Всем привет! Не могу понять по каким меткам надо устанавливать компрессионные кольца. Проще говоря, куда должны смотреть точки замков колец? В мануале как то не ясно, растолкуйте двоечнику
По мерседесу клади и будет нормально . Маслосъёмное замки разведи тоже в стороны разные . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Налево - направо и вниз разводи . Ты сам мотор перебираешь с такими знаниями ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Хочешь съэкономить . Это нормально . Тут как бы наоборот дороже не вышло . Надо как то постепенно начинать . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, это как? Нужно поменять кольца - заменил колодки и успокоился, через пару лет подрос до смены масла и фильтра... Так лет через десять и дорастешь до нужной квалификации?
Mauser, качай мануал на русском, делай все аккуратно и все получится, ничего архисложного в этом нет
Нарисовано , но не понятно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Mauser, это не двухтактник там в цилиндре окон нет. Сказали же разводи мерседесом мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Что бы по всем феншуям было - на Восток верхнее кольцо ориентируй ( так как в подписи у тебя написано что мотоцикл - японский ) . От верхнего остальные мерседесом разводи ( дружественный жест Европе ) . Компас есть ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
О. Клапана... Завтра утром напишу когда правильно. ... Настало утро . Клапана нужно регулировать после замены колец . Обязательно утром . На рассвете . Это самое оптимальное время по гороскопу . Можно конечно и днём , но тогда нужно высчитывать время по таблице магии числ . Самые правильные цифры нужно брать из госномера от того мотоцикла на котором нужно регулировать клапана . Эти четыре цифры нужно вставлять в специальную гороскопную формулу магии цифр и высчитывать время начала работы . Если всё сделаете правильно , то ваша работа быстрой и квалифицированной , а клапана будут работать долго и надёжно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
