Увеличенная поршневая.
Sasha538 Дата: Пн, 23.04.2018, 17:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
Приходилось менять поршневую на мопеде. Брал комплектом увеличенный поршень и цилиндр, коленвал с большим ходом. В комплекте была специальная шпонка для ротора генератора. При установке которой изменялся угол опережения зажигания. При установке увеличенной поршневой на DRZ-400 требуется ли что-то делать с зажиганием?
klr650 Дата: Вт, 24.04.2018, 00:45 | Сообщение # 2
Нет
fisherman Дата: Пт, 25.05.2018, 11:19 | Сообщение # 3
Мотоцикл: suzuki drz 400 e
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, и под цилиндром и под башкой стоят такие прокладки - трехслойные, клепанные.  Е-шка  поршневая athena  440
сколько оставить, всю голову сломали.  одна толстая прокладка, две тонкие
Добавлено (25.05.2018, 11:19)
еще фото
Прикрепления: 3818718.jpg (119.7 Kb) · 0852645.jpg (118.5 Kb)
Сообщение отредактировал fisherman - Пт, 25.05.2018, 11:20
AlexSV Дата: Пт, 25.05.2018, 23:21 | Сообщение # 4
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Если в комплекте athena шла такая то ее и ставить, иначе шатун с коленом может не вывезти увеличенную нагрузку из-за увеличенной поршневой + увеличенную степень сжатия. Наверное производитель при изготовлении поршня рассчитывал именно на этот сценарий, иначе бы было указано в мануале, или еще одна прокладка тонкая в комплекте была... уж точно он не рассчитывал что кто-то расклепает пакет и выберет нужный ему вариант.
Хотя конечно можно поставить эксперимент... правда дорого может получиться...
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 25.05.2018, 23:25
