Приходилось менять поршневую на мопеде. Брал комплектом увеличенный поршень и цилиндр, коленвал с большим ходом. В комплекте была специальная шпонка для ротора генератора. При установке которой изменялся угол опережения зажигания. При установке увеличенной поршневой на DRZ-400 требуется ли что-то делать с зажиганием?
Нет Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, и под цилиндром и под башкой стоят такие прокладки - трехслойные, клепанные. Е-шка поршневая athena 440 сколько оставить, всю голову сломали. одна толстая прокладка, две тонкие
Добавлено (25.05.2018, 11:19) --------------------------------------------- еще фото
Если в комплекте athena шла такая то ее и ставить, иначе шатун с коленом может не вывезти увеличенную нагрузку из-за увеличенной поршневой + увеличенную степень сжатия. Наверное производитель при изготовлении поршня рассчитывал именно на этот сценарий, иначе бы было указано в мануале, или еще одна прокладка тонкая в комплекте была... уж точно он не рассчитывал что кто-то расклепает пакет и выберет нужный ему вариант. Хотя конечно можно поставить эксперимент... правда дорого может получиться... Хочу как ROBBIE MADDISON шпарить по воде
Сообщение отредактировал AlexSV - Пт, 25.05.2018, 23:25
