Слышал от одного ктм-щика что у него в мануале есть рекомендации как правильно натянуть ручным натяжителем цепь, конкретнее на сколько она должна провисать при нормальной натяжке (у него ручной стоит с завода). Есть в природе такая инструкция для ручного натяжителя дрз?
В природе нет штатного ручного натяжителя ГРМ у DRZ поэтому нет и инструкции. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Я смотрел на Youtube. Метода примерно такая. Расслабил. Завел. Гремит. Подтянул. Греметь перестал. Законтрогаил. Сам мучился этим вопросом. Сделал как описал выше. Работает.
Купить натяжитель от 2004г и забыть эту проблему. Мотор у ДРЗ шумноватый и поэтому будешь думать - а может цепь ослабла ? может подтянуть? Так можно получить психоз.
Да и у КТМ тоже . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
