Система охлаждения
Men38 Дата: Пн, 31.01.2011, 15:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S 2001
Всем участникам форума привет!
Пробежал по всем страницам и ответа не нашел.
На моделях 400S есть вентилятор на радиаторе или нет?
тут http://www.suzuki.ua/print/dir/moto/dual_purpose/1127.html
пишут:
Для того, чтобы двигатель находился в постоянном диапазоне температур не зависимо от условий вождения, установлен термостат-вентилятор.
Может только на свежих годах?
Четыре колеса возят тело. Два колеса - душу!
Marecki Дата: Пн, 31.01.2011, 16:38 | Сообщение # 2
//www.drz-club.ru/publ/chto_takie_suzuki_dr_z_400/3-1-0-27
Men38 Дата: Пн, 31.01.2011, 17:45 | Сообщение # 3
спасибо
все понятно.
i0lega Дата: Вт, 14.05.2013, 23:52 | Сообщение # 4
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые старожилы, я сегодня заметил что при медленной езде и при холостом ходе у меня постоянно крутится вентилятор.. этож ненормально? я понимаю жаркие дни стоят.. в пробках  жарко... но в гараже в тени все равно вентилятор крутится и не думает останавливаться. интересно от чего это может быть? от переполнения поплавковой камеры может?
Dimaest Дата: Ср, 15.05.2013, 00:04 | Сообщение # 5
от"переполнения камеры" обычно бензин вытекает... а вентилятор работает от перегрева или неисправного датчика его включения.
У меня например зимой постоянно молотил пока новый не купил wink
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 15.05.2013, 00:04
She Дата: Ср, 15.05.2013, 12:21 | Сообщение # 6
Helgi_Apfelwein, как вариант найти дистанционный измеритель температуры и поискать где и что греется.
i0lega Дата: Ср, 15.05.2013, 18:25 | Сообщение # 7
я некорректно выразился.... смысл в том что вентилятор конечно иногда выключается.. но только на ходу.....  а если остановиться то начинает молотить непрерывно... может если постоять минут 5 и на холостых поработать и остановиться... но я так долго не пробывал... я глушил двигатель кнопкой и тогда вентилятор через полминутки выключался..... а про поплавковую, я имею ввиду что качество смеси неправильное и может от этого перегревается.... вообще какая главная причина перегрева? топливная смесь? или еще что-то?
RomaST Дата: Ср, 15.05.2013, 19:27 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Helgi_Apfelwein, перегрев может быть от бедной смеси. Посмотри на свечку.
Хотя, у меня вентилятор практически так же молотит, а смесь богатая.
Сообщение отредактировал RomaST - Ср, 15.05.2013, 19:34
Sibir Дата: Ср, 15.05.2013, 19:45 | Сообщение # 9
ну так на вскидку:
-нехватка ОЖ
-Неисправность помны
-неисправность датчика температуры
GSFor Дата: Чт, 16.05.2013, 12:37 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husky SM610
Sibir,  про термостат забыл
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
Sibir Дата: Чт, 16.05.2013, 12:43 | Сообщение # 11
если термостат умер и гоняет по малому,то мотор кипит ,а вентилятор не включается...
klr650 Дата: Чт, 16.05.2013, 13:05 | Сообщение # 12
Во . Всё знает . Можно участвовать в клубе знатоков . cool
... продолжу далее :
* тяжёлый режим эксплуатации
*  грязные \ замятые соты  радиатора
*  неисправность двигателя ( прорыв выхлопных газов в систему охлаждения )
mik701 Дата: Вт, 27.10.2020, 06:18 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброе утро. Подскажите варианты замены шлангов системы охлаждения. От чего подходят (кроме родных и Алиэкспрес) ? Шланг от левого радиатора слишком близко находится к выхлопной трубе и он Сильно истончился в одном месте, напротив трубы, почти прогорел. Надо менять. Может от авто подходит ? Спасибо.
She Дата: Вт, 27.10.2020, 07:07 | Сообщение # 14
Ни от чего кроме штатного не подходят. Можно поставить подходящий по диаметру вставив во внутрь пружину чтобы не переломился.
mik701 Дата: Вт, 27.10.2020, 10:02 | Сообщение # 15
На алиэкспресс продают готовые компосты из силикона. Ставил кто-нибудь такие ? Можно их покупать ? Качество , срок службы?
