Ремонт ДВС с строкером
madelk Дата: Чт, 02.12.2021, 17:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400,sprint ST
Помогите советом
Имеем дрз400е из америкосии 2003 год
Решил я на нем перебрать ДВС ТК собрался в Монголию
Стоит на нем строкер америкосовский 465 кубов (колено,шатун,поршень и цилиндр)
У цилиндра треснула рубашка охлаждения (у болта крепления,была заклеена мной холодной сваркой)
По идее надо меня цилиндр,но такого объема уже нет в данном магазине и на письма они не отвечают(( номер на картинке
Как быть?)
Думаю заварить,но не знаю ,что за сплав(
И ещё как я понял клапана должны стоять титан,а у меня железо( может бошка меняная ? Можно ли по валам определить от кого она? ТК два клапана в корозии и что ставить ?
Прикрепления: 6838097.jpg (351.2 Kb)
Asustek Дата: Пт, 03.12.2021, 00:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz-400sm
Пишите в центральный офис "цилиндр воркс", по номеру может вам изготовят на заказ новый цилиндр.
Либо отнесите опытному аргонщику, пусть попробует, терять вам нечего.
Прокладки у Сометик новые заказали ?
Клапана всегда были стальные, ставьте оригинал, они не так дорого стоят.
Можно больше фото цилиндра. Интересно воочию такого зверька посмотреть.
Сообщение отредактировал Asustek - Пт, 03.12.2021, 00:18
madelk Дата: Пт, 03.12.2021, 07:27 | Сообщение # 3
А я где-то читал, что там титан ставили (( ну железо это проще
Прокладки ещё не брал! До этого все ходило на прокладках из комплекта
Прочитал,что цилиндр воркс теперь входит в оллболлс групп wacko
Фоток пока нету больше )
Спасибо
Как показали поиски в интернете кита такого больше нет,но цилиндр как я понял нужен 434мм и написано,что если поставить колено с шатуном то будет как у меня 462 куба!
Но цилиндра нигде нет ( даже на сайте оллболлс
Прикрепления: 6153871.jpg (112.4 Kb) · 7210810.jpg (109.8 Kb)
Сообщение отредактировал madelk - Пт, 03.12.2021, 09:38
klr650 Дата: Пт, 03.12.2021, 14:00 | Сообщение # 4
Чего за строкер ? Пиши по нашему . Получается у тебя цилиндр лопнул неоригинальный и ты опять ищешь такой же , что бы в Монголии горя хапнуть повторно . Варить не надо  . Ищи цилиндр отдельно на ебее такой и прокладки к нему .
Клапана всегда железные были . А если титановые стоят - смени .
ershn8d Дата: Пт, 03.12.2021, 15:50 | Сообщение # 5
madelk, там чёрным по белому написано "Backorders allowed", то есть "Пока нет, но возможно заказать".
А так, Саня как всегда прав, слишком много историй тут было про BigBore и проблемы.
madelk Дата: Сб, 04.12.2021, 10:08 | Сообщение # 6
Строкер это увеличение объема ДВС ходом поршня (меняется колено и шатун с поршнем) если по простому
Ещё есть дестрокер - это объем уменьшают
Суть проблемы такова,что цилиндров нет в наличии(, а переходить на сток сложно ТК нужно колено,шатун, цилиндр и поршень
Добавлено (04.12.2021, 10:12)
Мне ответили,что в связи с короновирусом изготовление пока невозможно (((
Я недавно тюнячку на машину заказывал из США и срок с 3 недель затянулся на 8 мес.
У меня вот проблем с бигбором небыло (кроме трещины)) пробег составил 13к км,а в сток собирать дорого больно
Сообщение отредактировал madelk - Сб, 04.12.2021, 10:09
klr650 Дата: Сб, 04.12.2021, 16:10 | Сообщение # 7
Ну тогда растракивать его обратно или искать такой цилиндр . Надо кстати посмотреть такой . Может валяется в гараже  такой .
Laps Дата: Вс, 05.12.2021, 16:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Мотоцикл
А просто купить любой другой цилиндр 94мм не вариант?
madelk Дата: Чт, 23.12.2021, 13:15 | Сообщение # 9
Суть такая,что в наличии только Китай
Laps Дата: Пт, 24.12.2021, 12:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Мотоцикл
Он стоит дёшево, меняй хоть раз в сезон. Только замена не понадобится, там качество весьма приличное.
