Вопрос по заглушкам в системе охлаждения
Zahasandr Дата: Пт, 11.03.2022, 16:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400s
Бывшим хозяином была заклеена заглушка поксиполом. Я сразу не обратил внимание но  после замены поршневой увидел микрокапли на щупе (решил что прокладка). Но когда снял крышку увидел небольшую розовую лужицу прямо сверху заглушки. Поксипол я выковырял  как правильнее вытянуть остатки заглушки для пепепресовки (или есть другой метод?)?Имеет ли колодец заглушки бурт?
Пиво лучше чем вода. -Водка тоже, но дороже
Zahasandr Дата: Пт, 11.03.2022, 16:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z400s
Вот собственно вид заглушки
Прикрепления: 2088107.jpg (486.1 Kb)
Laps Дата: Пт, 11.03.2022, 21:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Мотоцикл
Просверлить отверстие, нарезать резьбу и выбить обратным молотком. Новую подобрать или изготовить у токаря по размеру.
klr650 Дата: Пт, 11.03.2022, 23:46 | Сообщение # 4
Ты выбей для начала эту заглушку и заценишь как там чего. Я их никогда не выбивал, поэтому сам не в курсе. Думаю там ничего сложного не будет.
В каком месте хоть эта заглушка стоит сообщи.
Asustek Дата: Сб, 12.03.2022, 21:55 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz-400sm
Прикрепления: 4416257.jpg (63.2 Kb)
klr650 Дата: Сб, 12.03.2022, 23:46 | Сообщение # 6
Раз не хочешь буквами, то хотя бы стрелочкой на фото покажи. Я на своей головке посмотрю / покумекаю как лучше сделать.
Asustek Дата: Вс, 13.03.2022, 14:58 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Drz-400sm
Подумал по фото будет понятно. Напишу тогда буквами.  С права и с лева от свечного колодца в глубине гбц, стоят эти заглушки водяной рубашки. У Автора темы прохудилась, та что с права на фото
Прикрепления: 1130987.jpg (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 13.03.2022, 15:02
Zahasandr Дата: Пн, 14.03.2022, 02:39 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400s
Совершенно верно прохудилась именно та которая ближе км цепи грм. Выбили нарезав резьбу но не с первого раза (шестерка болт сорвался тогда нарезали восьмерку и поставили зажимы прямо на мечик двумя монтажками вырвали) Токарь промерял (добавил вроде две сотки и выточил новую), забил просто кувалдочкой.
Прикрепления: 4520326.jpg (297.8 Kb)
klr650 Дата: Пн, 14.03.2022, 11:30 | Сообщение # 9
А. Теперь понял. Безымянные фотки начал выкладывать вообще другой участник, а хозяин тем временам тайно чинил.
Ну раз починилось всё, то смотреть уже не надо. Хорошо что у цепи пробка. Там есть где развернуться с инструментом.
