Похоже проблемы со сцеплением. Подскажите?
Z-vladus Дата: Чт, 11.09.2014, 12:00 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z400S '06
У меня также была проблема по сцеплению. Как будто недоотпускаю рычаг. В итоге пи замене троса сцепления обнаружилось, что на старом, в районе выхода троса у движка, сам трос имел повреждение, в результате чего расплелся и застревал в оплетке.
Новый трос решил проблему.
Сообщение отредактировал Z-vladus - Чт, 11.09.2014, 13:15
She Дата: Чт, 11.09.2014, 14:39 | Сообщение # 17
Еще может быть гребенка на корзине.
Z-vladus Дата: Пн, 15.09.2014, 16:17 | Сообщение # 18
    Что это за неисправность, подскажи пожалуйста?
Гугл и\или поиск дает только упоминание об этой неисправности, но не раскрывает сути.
She Дата: Пн, 15.09.2014, 22:07 | Сообщение # 19
Диск на корзине делает выработку. И при выжиме сцепления нормально не расходятся. Клаймер мануал на 125 странице.
Z-vladus Дата: Пн, 27.04.2015, 19:08 | Сообщение # 20
Угумс, а описание дефекта на 126й.
Спасибо!
Прочитано, осмыслено, принято к сведению.
Добавлено (27.04.2015, 19:08)
Цитата Z-vladus ()
Угумс, а описание дефекта на 126й.Спасибо!
Недавно перебирал корзину. "Гребёнка" оказалась существенной. Устранил её надфилем и мелкой шкуркой (пара фоток).
Собрал. Проблема стала менее выраженной, но все равно, лапку КПП сильно "прихватывает" когда стоишь на холостом ходу, с первой-второй передачи поймать нейтраль было сложно.
Решил, что если уж и обеспечивать подвижность, то всему голова - фаска на деталях. Сработало с Сайгой, значит, и на острых углах "зубьев" дисков сцепления выполнение фасок должно сработать. Поэтому сделал фаски под 30 градусов к торцу "зуба" диска сцепления - и всё заработало гораздо лучше.
Надеюсь, кому-то поможет.
Сообщение отредактировал Z-vladus - Пн, 27.04.2015, 19:11
RICCO Дата: Пн, 27.04.2015, 23:35 | Сообщение # 21
не на долго это всё
диски набьют канавки
She Дата: Вт, 28.04.2015, 03:01 | Сообщение # 22
Z-vladus, чем больше зазор между диском и корзиной тем быстрее набивается гребенка. У тебя корзина не люфтит?
Z-vladus Дата: Вт, 28.04.2015, 20:06 | Сообщение # 23
Логично, что канавки набьются. Насчет люфта не уверен, но зазоры между "зубами" там есть и ясно, что фрикционы под замену.
Люфта быть совсем не должно?
