У меня также была проблема по сцеплению. Как будто недоотпускаю рычаг. В итоге пи замене троса сцепления обнаружилось, что на старом, в районе выхода троса у движка, сам трос имел повреждение, в результате чего расплелся и застревал в оплетке. Новый трос решил проблему. Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Сообщение отредактировал Z-vladus - Чт, 11.09.2014, 13:15
Что это за неисправность, подскажи пожалуйста? Гугл и\или поиск дает только упоминание об этой неисправности, но не раскрывает сути. Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Диск на корзине делает выработку. И при выжиме сцепления нормально не расходятся. Клаймер мануал на 125 странице. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Угумс, а описание дефекта на 126й.Спасибо! Прочитано, осмыслено, принято к сведению.
Недавно перебирал корзину. "Гребёнка" оказалась существенной. Устранил её надфилем и мелкой шкуркой (пара фоток).
Собрал. Проблема стала менее выраженной, но все равно, лапку КПП сильно "прихватывает" когда стоишь на холостом ходу, с первой-второй передачи поймать нейтраль было сложно. Решил, что если уж и обеспечивать подвижность, то всему голова - фаска на деталях. Сработало с Сайгой, значит, и на острых углах "зубьев" дисков сцепления выполнение фасок должно сработать. Поэтому сделал фаски под 30 градусов к торцу "зуба" диска сцепления - и всё заработало гораздо лучше. Надеюсь, кому-то поможет. Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
Сообщение отредактировал Z-vladus - Пн, 27.04.2015, 19:11
Z-vladus, чем больше зазор между диском и корзиной тем быстрее набивается гребенка. У тебя корзина не люфтит? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Логично, что канавки набьются. Насчет люфта не уверен, но зазоры между "зубами" там есть и ясно, что фрикционы под замену. Люфта быть совсем не должно? Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
