• Страница 2 из 3
замена цепи
Леха Дата: Пт, 04.03.2011, 04:52 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr-z 400
Evil, так у меня цепь пришла тоже с замком только он не разборный! его надо склепать! я не говорю что с разборным замком плохо , просто со склепанным надежнее. это факт. ну а не удобства.... знал бы я что цепи надо клепать у меня был бы этот прибор уже на руках. и собственно это только в отсутствии его у меня такая ситуация! ОПЫТА мало! только учусь! smile l0ki, я вчера один попробовал не удобно согласен!
Жизнь короткая штука, как не крути!!!!
l0ki Дата: Пт, 04.03.2011, 19:50 | Сообщение # 17
Мотоцикл: 690
Леха, так все цепи с замком так или иначе))в общем скооперируйся с кем-нибудь и вперед, без страха и упрека!глаза боятся руки делают в общем-то
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
Bober Дата: Пн, 02.09.2013, 14:45 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz400sm
Добрый день!На форуме ДРЗ я новенький, понимаю что тема старая, но вот хотел узнать кто нибудь при замене цепи использользовал самозаклепывающиеся замки ЕК типа вот такого
http://www.le-parts.ru/product/zamok-vint-ek-520-mvxz-/
Способ применения надевается как обычный замок под расклепку, далее затягивается винтами, замок прессуется после откручиваем винты и обламываем направляющие. Как такие замки по надежности что скажете?
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 15:19 | Сообщение # 19
Да вроде ничего так конструкция . Сделана надёжно .
RICCO Дата: Пн, 02.09.2013, 15:33 | Сообщение # 20
Лучше замок со скобой, разбирается и собирается легко,всегда можно цепь разомкнуть
Bober Дата: Пн, 02.09.2013, 15:58 | Сообщение # 21
Мотоцикл: drz400sm
Да в принципе разборка цепи не проблема я так понимаю, даже без расклепывателя можно болгаркой срезать, а вот надежность обычного замка со скобой как сильно страдает или наши 400 кубиков допускают такие замки со скобами? Просто замок который я указывал выше как то по надежности вроде внушает доверия, сам про такие замки только недвано услышал вот и хотел спросить!
И еще вопрос при визуальном осмотре звезды еще хорошие и ведущая и ведомая, а вот натяжка цепи на предпоследней риске, при замене цепи на новую обязательно менять звезды или же еще одна цепь смело отходит и на старых?
RICCO Дата: Пн, 02.09.2013, 16:40 | Сообщение # 22
а если потом обратно поставить надо?
легко
меняй то,что износилось
Bober Дата: Пн, 02.09.2013, 16:55 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz400sm
Ок спасибо за информацию, будем наверное обходиться при замене либо замком со скобой либо фирменным винтовым ЕК замком. Читал тут еще на форуме что под обычный замок со скобой под скобу кусочек жести от банки подкладывают и края загибаю на наружнюю сторону имеет смысл такое городить или же обычную скобу прикрепить из комплекта цепи и не перестраховываться такого рода ограничителем?
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 16:58 | Сообщение # 24
жесть не влезет .
Bober Дата: Пн, 02.09.2013, 17:08 | Сообщение # 25
Мотоцикл: drz400sm
Цитата (klr650)
жесть не влезет .
Может что нибудь другой тогда вместо жести приспособить?
Тонкая стальная проволока.
Сообщение отредактировал Bober - Пн, 02.09.2013, 17:13
klr650 Дата: Пн, 02.09.2013, 17:15 | Сообщение # 26
Сваркой привари по кругу - если сомневаешься  .
Ставь стандартный замок - не полоскай мозг  wacko
Bober Дата: Пн, 02.09.2013, 17:19 | Сообщение # 27
Мотоцикл: drz400sm
biggrin не сваркой не  надо)тогда вопрос в плане замков решен
Dimaest Дата: Пн, 02.09.2013, 20:06 | Сообщение # 28
чтоб заклепать замок цепи, не обязательно покупать приспасобу... керн и молоток творят чудеса, и конечно прямые руки wink
demonizer Дата: Пн, 02.09.2013, 21:05 | Сообщение # 29
еще творят чудеса хорошие тиски и подшипниковый шарик.
Но напоследок раскернил))) на прошлом ДРЗ
She Дата: Вт, 03.09.2013, 03:40 | Сообщение # 30
И скорей всего эти замки под конкретную цепь.
  • Страница 2 из 3
