В поле утекла компрессия
Sibir Дата: Вт, 03.05.2011, 18:07 | Сообщение # 16
GERCOGSPBСпасибо тебе. блин уехал уже,позже сгоняю по мерию,а что будет означать если больше или меньше будет?
Мануал скачал,ток я там не понимаю((((В переводчик надо загонять,щас времени нет,ну мож вечером попробую покурить мануал.
GERCOGSPB Дата: Вт, 03.05.2011, 18:45 | Сообщение # 17
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Sibir, пожалуйста booze
Quote (Sibir)
ничего хорошего, скорее всего замена статора, это сопротивление с одной из катушечек на нем wacko
А мануал обязательно покури wink
Sibir Дата: Ср, 04.05.2011, 15:17 | Сообщение # 18
Quote (GERCOGSPB)
Катушку как проверял с высоковольтным проводом, чего намерил на ней?
мерил с проводом и колпачком,выдало 15,7
по боялся выдёргивать провод,он там чем то залит вроде...
demonizer Дата: Ср, 04.05.2011, 22:36 | Сообщение # 19
Точно, хлопок и все. У меня тоже так было. Статор-это тыщу процентов, а там, очень возможно и мозги.
Sibir Дата: Ср, 04.05.2011, 22:40 | Сообщение # 20
Quote (demonizer)
я тоже склоняюсь к статору,остальное все прозвонил,правда надо найти другой мот и "мозги" переставить для проверки,а у меня тут нет ни одного дрзовода :(мож кто поможет,поставит на свой мот "мозги"для проверки?
Сообщение отредактировал Sibir - Ср, 04.05.2011, 22:41
GERCOGSPB Дата: Пт, 06.05.2011, 09:39 | Сообщение # 21
DRаZнилка
Quote (GERCOGSPB)
Sibir, на том же разъеме замерь сопротивление между БЕЛЫМ И ЧЕРНЫМ контактами должно быть 0.05-0.20!
Проверял?
Sibir Дата: Пт, 06.05.2011, 09:55 | Сообщение # 22
Quote (GERCOGSPB)
Проверял?
да показывает по нулям(((((Статору пиз...ц?
а надо было РР отсоединять,при замере?Я не отсоединял когда замерял.
Сообщение отредактировал Sibir - Пт, 06.05.2011, 09:59
GERCOGSPB Дата: Пт, 06.05.2011, 10:11 | Сообщение # 23
DRаZнилка
Sibir, совсем по нулям? А то 0.05 тоже почти нули, однако, в допуске... Если все правильно меряешь и результат не попадает в 0.05-0.20, то да, скорее всего статору хана cranky
Добавлено (06.05.2011, 10:10)
Quote (Sibir)
Ну а 2-ой замер катушки чего не сделал между контактами: 0.1-1.0 должно быть!?
Добавлено (06.05.2011, 10:11)
Quote (GERCOGSPB)
Судя по схеме - не надо, попробуй так и так...
Sibir Дата: Пт, 06.05.2011, 16:54 | Сообщение # 24
Quote (GERCOGSPB)
да походу...т.к.мозги проверил,работают.
Quote (GERCOGSPB)
тупанул,в понедельник замерю
p.s.вопрос,а если гену отключить(разьем)искра должна вроде как появиться(если это в нем трабл)?От АКБ или опять туплю?
GERCOGSPB Дата: Пт, 06.05.2011, 20:35 | Сообщение # 25
DRаZнилка
Quote (Sibir)
фигушки tongue
Sibir Дата: Пт, 06.05.2011, 21:58 | Сообщение # 26
Quote (GERCOGSPB)
фигушки tongue
млин wink злые вы,уйду я от вас
laugh
GERCOGSPB Дата: Вс, 08.05.2011, 10:56 | Сообщение # 27
DRаZнилка
Ну-ну-ну... smile
Продолжай проводить замеры по мануалу, истина где-то рядом wink
Sibir Дата: Пн, 09.05.2011, 00:30 | Сообщение # 28
ну вот собственно и нашёл болячку,Уря!!!Отделался лёгким испугом,затрат 0 руб.
промерил всё и так и этак,всё в допуске кроме на массу статор не звонился,короче настроился на новый статор и полез разбирать,когда открыл крышку очень удивился что за скоба установлена да датчике хола,потом понял что это что то не отсюда,присмотревшись понял,что отломило крепёж проводов и он прилип на датчик,достал по образцу сделал другой из нержавейки и все внедрил назад,завёл как часики,щас переоденусь и поеду тест драйв делать biggrin
Добавлено (09.05.2011, 00:30)
всё,тест пройден,только приехал,всё отлично,ток фара высоковато,на до будет как опустить....
Прикрепления: 3518905.jpg (186.1 Kb) · 1154178.jpg (217.6 Kb) · 6357384.jpg (198.2 Kb) · 0745539.jpg (169.0 Kb)
klr650 Дата: Пн, 09.05.2011, 20:49 | Сообщение # 29
Sibir, Мощщно . Поздравляю smile
