Совет по ведущей звёздочке.
Kornei71 Дата: Вт, 10.05.2011, 15:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
Помогите советом братья.Собрался поменять звезду под асфальтовый пробег и столкнулся с проблемкой звезда не откручивается.Меняю звёзды несколько раз за сезон и никаких проблем а тут загадка.Короче мучал я её так что испугался что вал убью.Подскажите действенный и безвредный способ открутить гайку.
travolta Дата: Вт, 10.05.2011, 15:47 | Сообщение # 2
Мотоцикл: suzuki drz400S
1. А ты в какую сторону откручиваешь? 2. Что именно мешает? передачу прокручиваешь?
klr650 Дата: Вт, 10.05.2011, 19:57 | Сообщение # 3
Quote (Kornei71)
выглядит так по порядку :
1. Посмотреть в какую сторону производится отворачивание .
2. Посмотреть не мешает ли стопорная шайба .
3. Применить больший момент отворачивания .
4. Вспомнить не применялись ли ранее при монтаже фиксирующие резьбу составы .
5. Если применялись - прогреть узел до 90 - 110 градусов по Цельсию и произвести повторное отворачивание .
6 . Применить пневмоинструмент с мощностью более 500 Нм.
7. Применить металлорежущий и гайкорубильный инструмент .
Мотоциклист Дата: Вт, 10.05.2011, 20:20 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ-S
Недавно сам откручивал.
Резьба обычная-отворачивать против часовой стрелки.
Рычаг был около 700мм.
Воротком из набора не смог.
Kornei71 Дата: Ср, 11.05.2011, 15:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400
Парни я на мотике не первый день а DRZ 4-Й год гоняю.Проблем небыло никогда.Обычно даже и ключ не нужен был, стопор разогнул и практически руками отвернул.Рассказываю что пробывал делать:1.посадил человека тот нажал тормоз и 1-ю включил взял рычаг 50см и провернул всё.Гайка не поддалась.2.Вставил прут стальной через ведомую звезду и тормозной диск так чтобы прут упёрся в маятник.Прут стал гнуться и мял маятник но гайка не поддалась и напряжение такое что боюсь вал сломать.Во время сих продцедур брызгал вд40 реакция нулевая.Парни может кто сталкивался с подобным подскажите а то чувствую только балгарка мне поможет?
DReZinovod Дата: Ср, 11.05.2011, 17:47 | Сообщение # 6
Вроде нагрев феном помогает, но сам не пробовал..
Да и болгарка тоже выход - там же обычная копеечная гайка, другую поставишь, только уже не перетягивай.. Подбираться только сложновато, зато ничего мять/ломать не придется.
лесник Дата: Ср, 11.05.2011, 17:57 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Husky
по мануалу там вроде 100Нм идет момент затяжки, читал что есть обратная проблема самоотворачивания.
У меня болталась звезда я подтягивал. Пневмоверт, самое реальное, а 500Нм любую гайку в бараний рог завернет, надо внимательно крутить.
klr650 Дата: Ср, 11.05.2011, 18:24 | Сообщение # 8
Kornei71, В какую сторону крутил так и не сказал wink
travolta Дата: Чт, 12.05.2011, 00:21 | Сообщение # 9
Quote (Kornei71)
это мистика просто какая-то, сначала гайку подбери потом режь
Kornei71 Дата: Чт, 12.05.2011, 01:21 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z400
Откручивал влево.Резьба же правая.
Добавлено (12.05.2011, 01:21)
Quote (лесник)
Вал в рог не завернёт?
klr650 Дата: Пт, 13.05.2011, 01:25 | Сообщение # 11
Не завернёт . Пистолет вещь хорошая , но 500 не самый мощщный агрегат , поэтому валу 100 % ничего не будет в лучшем случае . В худшем он её просто не стронет с места ( я с таким встречался ) Как бы 500 это минимальная мощность с какой можно подходить к такой гайке с пистиком в руках smile
лесник Дата: Сб, 14.05.2011, 19:20 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Husky
Моментом в 700Н.м приводные звездочки на бульдозере прикручиваются 20-ти тонном smile
Валу ничего не будет так как всю нагрузку возьмет на себя цепь, я так думаю
Kornei71 Дата: Вс, 15.05.2011, 01:33 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z400
Открутил!!!!!!
klr650 Дата: Вс, 15.05.2011, 09:11 | Сообщение # 14
МаладЭц bye
лесник Дата: Пн, 16.05.2011, 16:27 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Husky
напиши каким способом, интересно же!!!
такой эпос предшествовал smile
