• Страница 2 из 4
Вентилятор на радиатор в Е модель.
She Дата: Вт, 13.12.2011, 09:49 | Сообщение # 16
У комповских кулеров 12 вольт у всех. Магазин для тюнинга там должны быть корпусные кулера. Где датчик такой видел не помню, включаться должно при 96 градусах цельсия выключаться при 91. Теоретически любой подходящий по параметрам датчик врезаем в металическую трубку заливаем эбоксидкой вставляем в разрез шланга.
alex_u1 Дата: Ср, 14.12.2011, 16:39 | Сообщение # 17
Мотоцикл: RMX250s
She RESPEKT с датчиком конечно лучше но для начала думаю поставить ВКЛ ВЫКЛ
Сообщение отредактировал alex_u1 - Ср, 14.12.2011, 16:53
She Дата: Чт, 15.12.2011, 02:14 | Сообщение # 18
Да можно и так просто включил и поехал когда жарко а дальше термостат отрегулирует.
Qvin80 Дата: Пт, 17.05.2013, 15:53 | Сообщение # 19
Мотоцикл: TRX850, R1 -> DR-Z 400
Подскажите у меня модель DRZ 400 без аккумулятора, только с кик стартером. Кто нибудь устанавливал вентилятор в радиатор на данной модели? Хватает ли напряжения генератора на вентилятор?
Кащей Дата: Пт, 17.05.2013, 16:53 | Сообщение # 20
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
От нечего делать некоторое время назад на работе собрал из хлама электронный термо датчик настраиваемый. Доделать теперь некогда. Винтилятор от компа не дует нифига, бюджетный вариант - мотор от шуруповёрта (сам покупал) и на него винт от компа - сифонит будьте-нате, но он слишком мощный, со 100мм винтом жрёт под 100Вт. Можно попробовать мотор от какой-нидь коробошной примочки типа вентилятора печки, или омывателя, чо-нидь Ватт на 10-30.
Rekt0r Дата: Пт, 17.05.2013, 19:09 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ400S Motard
Можно приобрести термонаклеечку на радиатор, поставить вентилятор и вывести тумблер на руль. Неудобно то, что нужно смотреть постоянно и не прозевать, зато просто и надёжно.
demonizer Дата: Сб, 18.05.2013, 07:39 | Сообщение # 22
В двадцать первом веке живем...
Это самый оптимальный вариант.
Можно, конечно, поизвращаться - прикрутить к левому радиатору такую штуку, например, на болт для стравливания воздуха.
Это биметаллический термовыключатель, по параметрам можно подобрать любой. Он будет включать любое автомобильное реле, а оно, в свою очередь, подавать питание на вентилятор.
Насчет компового кулера, чем он плох: он бесколлекторный, т.е. нет щеток. коммутацией обмоток занимается драйвер, а раз есть драйвер, значит есть плата, раз есть плата значит, есть дорожки и выводы, что очень любит от влаги окисляться и сгнивает довольно быстро. Короче, он не долговечен в таких условиях.
Берем вот этот термовыключатель, ввинчиваем его вместо пробки стравливания воздуха, и подключаем в разрыв питания курера через реле.
Профит.
Единственное, не помню размер резьбы в радиаторе, но это уже мелочи.
Потребуется реле для инвертирования, ибо контакты термостата - нормально замкнутые, т.е. размыкаются при нагреве
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 18.05.2013, 09:31
demonizer Дата: Сб, 18.05.2013, 11:07 | Сообщение # 23
Схема подключения будет такая:
А в случае, например, выхода датчика из строя или обрыва его проводов, будет аля-аварийный режим, т.е., вентилятор охлаждения будет крутиться постоянно.
Обозначения:
Штатная проводка:
- BATTERY - это АКБ, или, в случае его отсутствия, выход регулятора напряжения
- FUSE - штатный предохранитель
- IGNITION - Замок зажигания
Дополнительное оборудование:
- RELAY - реле 12В 20-30А
- THERMOSWITCH - термостат, указанный по ссылке, с нормально замкнутыми контактами
- FAN - вентилятор охлаждения
Добавлено (18.05.2013, 10:55)
Замерил размер в радиаторе, там резьба M6, а на датчике - M5, но можно использовать сантехническую ленту, например
Добавлено (18.05.2013, 11:07)
Ну или тут можно заказать за дешево нужный термостат с резьбой M6
Прикрепления: 5071578.jpg (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 18.05.2013, 09:40
Qvin80 Дата: Пн, 20.05.2013, 13:49 | Сообщение # 24
Спасибо за советы и электросхему. Попробую замерить напряжение в сети, если проблем не будет установлю вентилятор.
Сообщение отредактировал Qvin80 - Пн, 20.05.2013, 13:49
hornet777 Дата: Ср, 08.10.2014, 13:43 | Сообщение # 25
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
, ребят подскажите,  радиатор почему половинки не одинаковой температуры?  (одна горячая 2  не теплая а холодная!!!)
 и   как сливается О,Ж через какое отверстие
She Дата: Ср, 08.10.2014, 13:54 | Сообщение # 26
Потому, что радиаторы последовательные. На крышке помпы болт на 10.
hornet777 Дата: Ср, 08.10.2014, 14:20 | Сообщение # 27
но после того как проехал 10 км температура второго хотя б теплая была бы ( холодная  со стороны вентилятора)
 у меня 1я такая техника, пока не знаю где находится помпа, можно с изображением ответ написать что где и как
She Дата: Ср, 08.10.2014, 14:52 | Сообщение # 28
Крышка помпы, на ней под пластиковой защитой болт.
Прикрепления: 1220532.jpg (346.2 Kb)
Exolon Дата: Ср, 08.10.2014, 15:19 | Сообщение # 29
Низ трогал - холодный?
hornet777 Дата: Ср, 08.10.2014, 16:30 | Сообщение # 30
как  раз таки и снизу щупал
  • Страница 2 из 4
