поменял сальник ведущего вала. нужна помощь!
Endyr1st Дата: Вс, 04.09.2011, 20:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
в чем проблема может быть?
когда разбирал, заметил что на внешней стороне втулки которая на вал одевается( http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19589/231611#g231628 под 34 номером ), есть небольшая канавка, точнее ощущение что протёрта сальником. может быть что из за втулки течь??? уже замаялся я с этой проблемой sad
Garry Дата: Вс, 04.09.2011, 22:18 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
а между втулкой и валом там есть уплотнение какое нибудь?
Endyr1st Дата: Пн, 05.09.2011, 16:00 | Сообщение # 3
да, есть. втулка на вал с небольшим усилием садится.
может я сальник не ровно осадил?
Garry Дата: Пн, 05.09.2011, 16:19 | Сообщение # 4
ну, тут остаётся только разобрать и посмтореть как там всё стоит. А пружинка с сальника не могла слететь?
Endyr1st Дата: Пн, 05.09.2011, 21:44 | Сообщение # 5
это вряд ли, аккуратно ставил. просто если опять снимать, сальник в расход((( а ещё одного нет
wherewolf Дата: Пн, 12.09.2011, 01:52 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr650se
Канавки на втулке быть не должно. Это износ. Так что- менять втулку и сальник заново (наверняка у него рабочую кромку попортило уж).
klr650 Дата: Пн, 12.09.2011, 11:32 | Сообщение # 7
Канавка быть должна . От этого никуда не денешься ( когда втулка вращается то износ неизбежен ) Это так же когда ты откусываешь сыр то следов от зубов не должно оставаться , а если они остаются - то менять зубы tongue
Другое дело какая глубина канавки .... wink Endyr1st, Если хошь быстрее разобраться - давай фотку канавки и обрати внимание на деталь 39 angel У тебя ваще откуда течёт то ? Поточнее освети проблему smile
abrazive Дата: Пн, 12.09.2011, 13:42 | Сообщение # 8
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
можно попробовать немного сальник сдвинуть, но не переусердствовать чтобы не затирало об подшипник. а так скорее всего сальнику хана просто менять и все. можно вместе с втулкой для спокойствия.
Endyr1st Дата: Пн, 12.09.2011, 17:13 | Сообщение # 9
она есть, и на вал одевается в натяжку.
сначала течь была сильная, поменял сальник стало гораздо меньше, немного подтекает.
как будет время сниму втулку и сфотографирую.
на сколько я понял, что что из района ведущего вала. поэтому поменял сальник, и течь гораздо меньше стала, но когда поставил сальник, обратил внимание что втулка изношена, но так как выбора не было, поставил её.
Quote (abrazive)
думаю врятли, так как задиров нет на втулке
klr650 Дата: Пн, 12.09.2011, 20:07 | Сообщение # 10
Endyr1st, Вымой там всё бензином . Прокатись или на месте погазуй на лавке и посмотри откуда масло подтекает . Потом втулку сфоткай и сюда вещай . А втулку другой стороной поменять .... wink
Endyr1st Дата: Пн, 12.09.2011, 20:34 | Сообщение # 11
там стороны разные, не поменять
klr650 Дата: Вт, 13.09.2011, 00:57 | Сообщение # 12
Тогда просто фоткай snap
Endyr1st Дата: Вт, 13.09.2011, 10:50 | Сообщение # 13
росто фоткай
думаю сегодня-завтра сфоткаю!
Низколетающий Дата: Вт, 13.09.2011, 17:13 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Garry)
Сузуку в этом месте не разбирал никогда, но на ямахе -кроссе на втулке сальник и внутри втулки- было резиновое кольцо, т.к. натяга посадки втулки на вал не достаточно для герметизации. Здесь плохо различаю и ангшлийским не владею, но чтото типа позиции 39 похоже и по цене похоже ( у меня тоже 30-40 рублей стоила0
Прочитал, как -будто пьяный писал))) Извиняйте.
Сообщение отредактировал Низколетающий - Вт, 13.09.2011, 17:13
Endyr1st Дата: Чт, 15.09.2011, 19:57 | Сообщение # 15
в общем все снял, кроме сальника, почистил, протёр.
ещё раз поглядел на втулку, износ очень небольшой. погонял примерно примерно часа 3-4 , пока, тфу-тфу-тфу, нет течи.
сфоткать пытался, по камера в телефоне засралась, и ппц чё с ним седня твориться, так что фото нет((
