После очередных покатушек снял защиту ведущей звезды для чистки и обнаружил износ ведущей звезды, как-то зубы звезды сожрало, и впадины под ролики цепи оказались овальные, причем износ зубьев только с одной стороны, по ходу движения цепи... Цепь не вытянутая, не перетянутая, мою и смазываю ее практически после каждых покатушек, задняя звезда в идеале, вообще без износа с самого начала покупки. Цепи и звезды стоят оригинальные, 15-43 и цепь без замка, О-ринг. Подскажите знающие люди, это плановый износ или из-за того, что я что-то неправильно делаю? Может, езжу быстро И сразу второй вопрос - если я ее поменяю на звезду о 14 зубах, то насколько изменится поведение мотоцикла в ебенях и на асфальте, и можно ли так делать, не меняя старую цепь и заднюю звезду?
Сообщение отредактировал Rijiitip - Вт, 06.09.2011, 09:38
Я у себя заменил на 14. Износа родной 15 было очень мало. После замены в ебенях стало значительно приятней. Собираюсь со временем заменить и заднюю на 46-47. Цепь родная пока. Любишь кататься? Люби и катайся!
Я думаю что износ плановый, потому как на передней звезде нагрузка на каждый зуб побольше из-за того, что их там меньше Учитывая невысокую стоимость передней звезды - меняй. Скорее всего она кончится вместе или чуть позже цепи и задней звезды. А про поведение, я наоборот сменил 14 на 15 (просто потому что 14 не было), особой разницы не заметил. - А давайте бросим пить! - Отличный тост!
Вероятно прошлые замены затрагивали только цепь и заднюю звезду. Чем вызванно затрудняюсь ответить у самого такого не было никогда. Поменять можно если задняя и цепь хорошие, критичней заднюю без цепи менять. Тяга увеличится, скорость упадет. примерно на 6,7% мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 06.09.2011, 10:25
Все понял, всем спасибо за ответы, сейчас все-таки ищу переднюю звезду на 15 зубов, не найду, так поставлю на 14, которые есть в наличии. В планах вообще иметь два комплекта цепей и звезд, на дальняки гонять и по близлежащим ебеням прохватывать. Но поиском и заказом буду в зиму заниматься, а сейчас охота просто сезон докатать
Да два комплекта это самое оно. И цепь не меняешь.
А вот как раз иметь два комплекта звезд и одну цепь не получится. Я хочу оставить родной комплект для асфальта, это 15-44 и цепь 110 звеньев, и приобрести комплект для ебеней, 14-48, а это уже цепь 114 звеньев. Или оставлю ведущую звезду на 15 зубов, а допами будут комплект задняя звезда + цепь. Кстати, вопрос из серии "А вдруг?" - а можно ли ведущую звезду просто перевернуть на валу, чтобы выработка пошла по другой стороне зубов, которые еще в поряде? Никто не пробовал?
- я пробовал, но на другом мотоцикле. Звезду добило в считанные километры, если бы не трогал, думаю прошла бы гораздо больше. На моём СМ-е не получиться. Звезда имеет отлив с одной стороны, при перевороте сместиться в сторону, тогда рёбра цепи начнут точить выступ защитного слайдера на маятнике, по которому должны скользить только втулочки цепи.
Переворачивать нельзя ... хотя бы из за того что она разная Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Собссно вопрос: Саня ты не путаешь? 15-44 разве 110 звеньев? не 112?
И вопрос ко всем: хочу заказать DID оригинал,не Оринг, не могу найти нормальных магазинов с адекватными ценниками, не поделитесь ссылками?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вт, 27.12.2011, 10:23
мне лично дидовская без О-ринговая цепь совсем не понравилась! дешёвая - да, 30 евро.. но за 4500 км растянулась как резинка от трусов, запарился тянуть её.. хоть и измазал два баллона смази на неё ... эксплуатация была суровой: сартавалла-териберка-средний-рыбачий-умб озеро... а поставил полностью весь новый комплект! 2 звезды и цепь.
