Глохнет на низах
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 14:41 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Доброго дня всем =)
Проблема такая - мот стал глохнуть на низах. Карб отрегулировал методом падения оборотов, эффект уменьшился, но совсем не исчез. Глохнет если на холостых резко газ выкрутить, глохнет в 20% случаев. При этом слышен громкий щелчок... На низах так же когда под нагрузкой едешь - щелчок и моментально глохнет, никаких трепыханий. ХХ установлены субъективно, не низко, но особо это не спасает. Клапана регулировал, Фильтр чистил, все ок...
Чего не делал - не чистил карб, но как то он резко глохнет, не борется, так сказать... И что там щелкает, не понятно =)
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал Pablo_Hassan - Пн, 03.10.2011, 14:54
Egor1980 Дата: Пн, 03.10.2011, 16:24 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Щелкает скорее всего автоматический декомпрессор, вообще у ДРЗета низа слабые, попробовать можно либо немного раздушить его (прямоток+иглу на одно положение поднять станет лучьше подрывать на низах), либо играть сцеплением при трогании, у меня подобные вещи только в лесу проявляються на дороге без проблем.
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 16:33 | Сообщение # 3
Ну да, на дороге тоже проблем нет. Просто до того была кава клх250, она все таки на низах тянула, хотя ими не славится... Значит я не один такой =)
Прямоток не особо хочется в общем, но спасибо за совет)
Egor1980 Дата: Пн, 03.10.2011, 16:41 | Сообщение # 4
У тебя в профиле написан SM и в моем предположении основная часть движения по асфальту , если быстро не ездиш можно звездами поиграться но в лесу приемлемо (не постоянно играя сцеплением) только 15х47, но на сколько мне извесно коробки разные по передаточьным числам у S и SM. А прямоток дает только подрыв на низах но к нему привыкать придется. А по шуму можно со вставкой глушашей ездить но думаться эффект несколько смажится.
Garry Дата: Пн, 03.10.2011, 16:50 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Pablo_Hassan, поставь карб с ускорительным насосом системы Кейхин, и на низах попрёть))... ну и износ поршневой тоже... попрёть biggrin
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 16:56 | Сообщение # 6
Ну по звездам это да, есть на 46... Не думал что передаточные числа разные на с и см...
Просто странно выходит, что кава 250 не глохла, а этот глохнет =) Ну все ясно в общем, спасибо)
Garry Дата: Пн, 03.10.2011, 17:02 | Сообщение # 7
Pablo_Hassan, сам он на холстых глохнуть не должен, эт неисправность какая то. Насчёт разных передаточных чисел чтото сомеваюсь, откуда инфа интересно?
Egor1980 Дата: Пн, 03.10.2011, 17:02 | Сообщение # 8
Ну что сказать главное профелактически движек не половинить , а так хороших дорог cool
Сообщение отредактировал Egor1980 - Пн, 03.10.2011, 17:23
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 17:06 | Сообщение # 9
Quote (Garry)
Сам то не глохнет. Но вот работает на холостых, резко газ открываешь, раздается щелчек и все. Просто резко работать перестает. Не всегда, но бывает.
Garry Дата: Пн, 03.10.2011, 17:11 | Сообщение # 10
поглядел я сейчас мануалы на S- К7 и SM- К7, передаточные числа коробок у них одинаковые однако smile
Добавлено (03.10.2011, 17:11)
Quote (Pablo_Hassan)
порегулируй холостые винтом качества, и не делай их совсем маленькими (винтом количества).
Pablo_Hassan Дата: Пн, 03.10.2011, 17:15 | Сообщение # 11
Все это проделал, возможно, карб грязный просто, попробую почистить...
pahan Дата: Пн, 03.10.2011, 21:44 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz-400s
А мне кажеться глохнет при резком открытии газа из-за маленьких холостых. Попробуй добавить холостых и резко ручку подергай biggrin
wherewolf Дата: Пн, 03.10.2011, 22:56 | Сообщение # 13
Мотоцикл: dr650se
Карб почисти, и после- регулируй. Проходил такое. А еще- выстави ХХ нормально. Будет ниже нормы- тот же эффект.
grottus Дата: Пн, 03.10.2011, 23:41 | Сообщение # 14
А у меня тоже так иногда бывает. Судя по наблюдениям - из-за плохого бенза.
Причем это не щелчок, а детонация.
Раньше глох без щелчка, просто при резком открытии газа.Помогло обеднить смесь, просто заливало при резком открытии газа. Стал глохнут реже раза в 4.
Еще помогает езда на Аи-95.
Pablo_Hassan, понаблюдай за поведением моца на разном бензине.
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
Pablo_Hassan Дата: Вт, 04.10.2011, 12:02 | Сообщение # 15
Всем спасибо. Почищу карб, отрегулирую еще раз.
Бензин - лью 95 более-менее адекватный, на норм станциях...
Не знаю насчет детонации. Такой щелчек, а потом как будто шарики маленькие металлические катятся звук =)) Хз как объяснить))
