• Страница 2 из 3
Проверка зазоров клапанных механизмов
Низколетающий Дата: Вт, 10.03.2009, 07:57 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400 SM
А резцы не летели на станке
Поэтому и пришлось час где-то помучиться, чтобы не запороть резцы. Малыми подачами точил.
carbon Дата: Чт, 12.03.2009, 21:06 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S, Kawa ZZR600
Пописать можно для охлаждения
Смешно, конечно, но делу не поможет.
В практике моего знакомого моториста было несколько случаев, когда клиенты, после проведенной на стороне регулировки клапанов, жаловались на скорую необходимость в повторной процедуре. И происходило это, как раз по причине установки вот таким образом обработанных шайб.
А фишка в том, что твердая только поверхность шайбы (цементированный верхний слой), толщиной, буквально, несколько мкм. И, тогда, горе-мастера, не найдя подходящего размера шайб, брали что было и просто стачивали до нужного размера.
Ну а выпиливать из восьмерочной шайбы - это уже полный атас.
Объясните - ради чего? Максимальная цена новой, оригинальной, нужного размера шайбы, ну пусть 8$ (это потолок!). Ну пусть понадобится все 4 штуки. Ради экономии 32$??? Раз в 24000 км?
Или я чего-то не понял?
klr650 Дата: Пт, 13.03.2009, 01:48 | Сообщение # 18
Quote (carbon)
Или я чего-то не понял? Объясните - ради чего?
Не , ты не понял smile Обьясняю . Гляди ( на моём примере ) : Вот ты живёшь в Харькове . У вас там видимо щас тепло и вы катаетесь вовсю на мотоциклах . Я живу в Подмоскве , у нас щас снега по яйца и поэтому мы сейчас не катаемся - а хочется .
Клапана у меня в абсолютной норме ( я их недавно проверял ) и пробег небольшой - 12 000 и 8 $ есть . Чудо ? Чудо cool Но снег сцуко мешает biggrin
А у автора с этими шайбами может всё наоборот - жара + 40 , пробег 500 000 км. денег нет и тут как назло вспомнил что за 500 000 км клапана не разу не регулировал surprised Через месяц зима , а мотик ставить на прикол раньше всех не охота . Ездить нельзя - зазоров нет вообще . Как быть ?
Вот так и приходят на ум такие мысли . Это всё для того что бы ездить на мото и не закрывать сезон раньше всех или , например, продолжать его до прихода нормальных шайб cool
Или просто денег нет или купить негде surprised Варианты всякие бывают .
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 13.03.2009, 01:51
carbon Дата: Сб, 14.03.2009, 20:29 | Сообщение # 19
Quote
Или просто денег нет или купить негде Варианты всякие бывают
Не-е, ну я понимаю, у Явовода 8$ может не быть или у Ижевода, да и то, сомнительно, но у DRZ-то-вода? wacko
Да и не изнашиваются клапана внезапно. Если уж на то пошло, зашумели - разобрал, промерил, заказал детали, собрал, пока едут запчасти - катаемся, а как пришли - быстро сделал. Это если перерыв в езде совсем уж невозможен!
klr650 Дата: Сб, 14.03.2009, 20:51 | Сообщение # 20
Quote (carbon)
Можно и так .
А если так ? Как быть ?
Про это и речь wink
Сообщение отредактировал klr650 - Сб, 14.03.2009, 20:52
OSS Дата: Вс, 15.03.2009, 16:29 | Сообщение # 21
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Quote (carbon)
А фишка в том что ты невнимательно прочитал предложенную технологию. Берется шайба стандартной толщины и стачивается не толщина и цементированный слой, а диаметр доводится до нужного не трогая цементированный слой
Кстати слышал мнение человека с профильным образованием, что у этих шайб никакого цементированного слоя нет, а термообрабатываются они на всю толщину.
Добавлено (15-Мар-2009, 16:29)
Quote (Низколетающий)
Я брал шайбу 3,45 мм. ВАЗ (17 рублей и пять минут на поиски) , а и из нее переделал на токарном станке под ДРЗ - работы на час.
- честно говоря очень интересно узнать о том сколько прошел после этого ремонта мотоцикл, какая была эксплуатация и как изменились зазоры. В общем интересны результаты ресурсных испытаний, хотя как вариант временный (на 1-2 месяца пока идут оригинальные) мне кажется ресурса хватит.
DimonNS Дата: Пн, 16.03.2009, 17:48 | Сообщение # 22
Почти админ
Quote (OSS)
Иван самое интересное, это что когда придет оригинал зазор уже может "уйти" smile
имхо конечно
мне вариант с ВАЗовскими шайбами нравится
вопрос, не отпускается ли при резке закалка шайбы?
это тоже неплохо бы у спецов спросить
carbon Дата: Сб, 21.03.2009, 21:06 | Сообщение # 23
Quote (OSS)
Прочитал внимательно. Тут правда DimonNS уже заметил - даже если шайбу обтачивать - не нарушится ли закалка шайбы?
А на счет цементированного слоя - я это слышал от человека, который занимается ремонтом лодочных двигателей, а до этого авто и мото. Работает в солидной фирме и моторы делает не копеечные. Везде одна и таже ситуация - шайбу нужно только менять, всевозможные проточки и шлифовки неизбежно приводят к плачевным результатам. Единственно, где можно сэкономить - так это повторно использовать замененные шайбы - их износ, на самом деле, практически отсутствует.
А вообще, конечно же, чтобы убедиться - нужно взять и провести ресурсные испытания отрегулированного таким образом мотора DRZ - и всё станет ясно.
OSS Дата: Сб, 21.03.2009, 22:57 | Сообщение # 24
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (DimonNS)
- возможно. Об этом сейчас можно только гадать до окончания ресурсных испытаний Низколетающего. Но все-равно думаю лучше поездить даже полсрока до прихода оригинала чем весь срок, так что мне тоже эта идея нравится.
carbon Дата: Пт, 27.03.2009, 21:21 | Сообщение # 25
И кто-нибудь что-нибудь нарегулировал? Каковы результаты?
Korr Дата: Пн, 27.04.2009, 14:19 | Сообщение # 26
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
ребята, подскажите, вот эти подойдут?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hot-Cams-Valve-Shim-Kit-9.48mm-CRF-YZ-DRZ-TTR-KX-LTZ_W0QQitemZ330324209869QQcmdZViewItemQQimsxZ20090422?IMSfp=TL090422227008r15372#ebayphoto hosting
Низколетающий Дата: Пн, 27.04.2009, 18:51 | Сообщение # 27
Quote (Korr)
подойдут. Диаметр шайб 9,5 мм должен быть , да и на сайте написано,что для ДРЗ)))
Korr Дата: Вт, 12.05.2009, 10:30 | Сообщение # 28
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
пробег 23, ушел один впускной на 0.05 biggrin
alex_78 Дата: Вт, 14.04.2015, 15:42 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Подскажите, где в России прикупить регулировочных шайб. Может у кого "заволялись" пару штучек.
Сообщение отредактировал alex_78 - Вт, 14.04.2015, 16:14
She Дата: Вт, 14.04.2015, 16:17 | Сообщение # 30
Определись какие конкретно надо и спрашивай.
  • Страница 2 из 3
