нужна помощь
LeXX Дата: Вт, 10.01.2012, 19:10 | Сообщение # 1
В общем проблема заключается в следующим:
в конце сезона что то стало не так с зарядкой АКБ. 2 раза мот глох и потом не заводился.Садился аккум.Проверяя напряжени на реле регуляторе было от 12.5 до 13В. (13 при высоких оборотах) Решил докать сезон и не заморачиваться с этой проблемой.Ездил с запасным аккумулятором в рюкзаке на случай если снова заглохнет.но почему то не глох и доездил нормально.
На зиму мот затащил в квартиру и поставил на консервацию.Позже заметил что с крышки которая со стороны лапки переключения передач сочиться масло.Крышку снял и обнаружил несколько сгоревших катушек статора .Теперь собственно вопросы:
1.Когда снимал крышку статора стекло где то литр масла.статор отдал на перемотку.Трещину крышки заварил и просто нажевил на место.Ничего не будет если так оставить мот без литра масла.?или обязательно надо долить?
2.Можно ли поменять масло не прогревая двигатель.(т.е. слить его при комнатной температуре и залить новое)?
3.хватит ли напряжения 12.5 - 13 В для подзарядки АКБ? и сколько сможет полностью заряженная батарея проехать при такой подзарядке?
Garry Дата: Вт, 10.01.2012, 20:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (LeXX)
если не заводить, то можно и вообще без масла оставлять, хоть навсегда.
Quote (LeXX)
можно, тока подольше пусть стекает старое.
Quote (LeXX)
а хто его знает, должно быть 13.8 - 14.2 в идеале.
Sibir Дата: Вт, 10.01.2012, 21:32 | Сообщение # 3
Quote (LeXX)
1.Когда снимал крышку статора стекло где то литр масла.Ничего не будет если так оставить мот без литра масла.?или обязательно надо долить?
1.то что стекло масло это нормально,доливать не надо ничего ему не будет,ток не заводи его...
2.можно,вечером открути и пусть стекает себе,а утром закрути и залей новое и фильтр заодно поменяй если уже старый...
3.нет не хватит,мало.Полностью заряженный ну х.з.если без фар и прочих потребителей,думаю часа на 2-3 работы хватит..
klr650 Дата: Вт, 10.01.2012, 21:46 | Сообщение # 4
Quote (Sibir)
Зависит от состояния батареи ( ёмкости)
Sibir Дата: Вт, 10.01.2012, 22:01 | Сообщение # 5
ну я имел виду стандартный,нормально рабочий АКБ,полностью заряженный,а емкость почти у всех одинакова +\- немного...
klr650 Дата: Вт, 10.01.2012, 22:07 | Сообщение # 6
Нет . Состояние батареи у всех разные . Если хочешь привози ко мне на работу свой акум - проверим . У меня мега - тестер для этого есть . Показывет всё . Умный сука smile
Sibir Дата: Вт, 10.01.2012, 22:14 | Сообщение # 7
ехать в гараж снимать в лом,да и вроде после месяца стояния практически на улице завёлся без проблем,так что думаю нормальный ещё АКБ у меня))))))А то щас замеришь мне,а я потом спать не буду если вдруг чего покажет не так smile
О!я тебе от фаера привезу,он снятый дома стоит,Сань его надо зарядить перед промеркой или так везти?
Сообщение отредактировал Sibir - Вт, 10.01.2012, 22:17
klr650 Дата: Вт, 10.01.2012, 22:29 | Сообщение # 8
Да пох . Но лучше заряди конечно и снатворное купи tongue
Sibir Дата: Вт, 10.01.2012, 22:37 | Сообщение # 9
лады щас пойду поставлю на зарядку,а снотворное ты не поверишь,щас уже не продают в свободной продаже,я тут порой бессонницей страдаю,а рецепт не дают сволочи smile
LeXX Дата: Ср, 11.01.2012, 16:51 | Сообщение # 10
всем спасибо за ответы.щас пойду сливать масло. smile
derzzila Дата: Чт, 12.01.2012, 19:45 | Сообщение # 11
У меня тоже есть трещинка на крышке статора.Зарядка не идет. Значит тоже катушки пробило? А если снять крышку прокладу обязательно менять или она сохранится?
klr650 Дата: Чт, 12.01.2012, 22:46 | Сообщение # 12
Не обязательно . Она обычно сохраняется , если сто раз не снимали до этого . Она железная .
лесник Дата: Пт, 13.01.2012, 12:30 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Husky
у меня трещинка тоже есть от рычага КПП, зарядка есть
LeXX Дата: Пт, 13.01.2012, 14:01 | Сообщение # 14
у меня прокладка сохранилась.она твердая.Желательно снять крышку и проверить статор.А то будет как у меня уехал далеко от дома в дебри и встал.Пришлось другу звонить чтобы аккум привез.На аккуме и доехал до дома.
derzzila Дата: Пт, 13.01.2012, 19:57 | Сообщение # 15
Спасибо за ответы.Попробую снять и посмотреть. А я 07.01.2012 из леса моц тащил на себе акб сел. Хорошо в лесу есть лыжные тропы, а то по сугробам я бы сдох его катить.Дотащил до дороги остановил машину.Прикурили от авто и поехал быстрее домой. Мне повезло вадила тоже в прошлом байкер,ко мне отнёсся с пониманием.Самое интересное я телефон дома специально оставил,что бы его не разбить.
