Прошу помощи...
kirian Дата: Вт, 15.09.2009, 13:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Добрый день!
Итак, мот- DRZ 400 sm, 2006г., пробег 5700 км. Я второй хозяин.
Вначале эксплуатации все было ОК, далее обнаружен следующий трабл: если время движения составляет более 20 мин, начинают плохо включаться передачи, на холодном мото все отлично!!! С чем может быть связанно. Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!!
DimonNS Дата: Вт, 15.09.2009, 13:18 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
мало информации.....
20 мин как? по прямой или с переключениями
переключаться куда? вверх-вниз
аварии или падения на лапку были?
как давно менял масло?
kirian Дата: Вт, 15.09.2009, 14:29 | Сообщение # 3
Quote (DimonNS)
- с переключениями.
Quote (DimonNS)
- после остановки на светофоре с включением нейтрали, первую передачу включить очень проблематично.
Quote (DimonNS)
- сам не падал, предидущий хозяин незнаю, следов подения на мото не видел. Чисто внешне состояние практически идеальное, если не считать немного ржавчины на приемной трубе.
Quote (DimonNS)
-сразу после покупки, пробег на новом масле не более 100 км.
DimonNS Дата: Вт, 15.09.2009, 14:41 | Сообщение # 4
Почти админ
отрегулируй сцепу для начала, свободный ход рычага включения на конце 10-12 мм
вполне может после прогрева начать буксовать, если отрегулировано-пипец дискам
сцепу под замену
kirian Дата: Вт, 15.09.2009, 14:48 | Сообщение # 5
Quote (DimonNS)
Итак, причина косяка выявленна- свободный ход рычага сцепления на данный момент составляет 2мм.-это на ручке, если смотреть в область двигателя где этот самый тросик видно, то при малейшем нажатии на рычаг ,тросик сразу начинает движение, из этого вывод что свободного хода НЕТ ВООБЩЕ!!! Я так понимаю сцеплению хана! Что обычно умирает первым?- диски с покрытием типа "фирадо"???
DimonNS Дата: Вт, 15.09.2009, 15:11 | Сообщение # 6
Почти админ
Quote (kirian)
да
но и корзинку есть смысл глянуть
kirian Дата: Вт, 15.09.2009, 15:15 | Сообщение # 7
Спасибо за ответы!!!
Quote (DimonNS)
- а что конкретно в корзине необходимо посмотреть???
DimonNS Дата: Вт, 15.09.2009, 16:04 | Сообщение # 8
Почти админ
Quote (kirian)
износ поверхности прилегания дисков
износ направляющих удерживающих диски в обойме
износ стальных дисков(микрометром)
проверь пружины заодно
kirian Дата: Сб, 08.10.2011, 00:01 | Сообщение # 9
Огромное, человеческое, спасибо!!!
Добавлено (08.10.2011, 00:01)
Коллеги, приветствую!
Сегодня приобрел свежий номер "Мото" где описывается моя проблемма в следующем формате: "[b]Трансмиссия. Желательно проверить, насколько четко происходит включение первой передачи, особенно "на горячую". В случае нерегулярности смены масла с этим иногда возникают проблемы; лечится все сравнительно недорого - от замены масла на начальной стадии до замены ряда деталей общей стоимостью около 3000 руб". [/b]
Здорово, блин,моя проблемма явно встречается, но о ее существовании знает только автор статьи в журнале "Мото". Было бы просто здорово расшифровать формулировку: "замены ряда деталей". Может кто уже сталкнулся и знает о мифическом ряде деталей стоимостью 3000 т.р. ?
Заранее благодарю!
klr650 Дата: Сб, 08.10.2011, 00:35 | Сообщение # 10
Роман Ситников - автор статьи . Это надо у него спросить лучше , что он под этим имел ввиду . Мож он прикинет , чего там как , в этом "ряду деталей " tongue
Я лично не знаю чего он имел ввиду за 3000 тыщи sad . Может кто ещё на форуме знает .... у Дачника спроси - он всем пишет biggrin
ershn8d Дата: Сб, 08.10.2011, 00:50 | Сообщение # 11
kirian, журналы типа "Мото" пишутся людьми, НЕ имеющими понятия что такое эндуро и мотард... в топку.
klr650 Дата: Сб, 08.10.2011, 00:52 | Сообщение # 12
Quote (ershn8d)
ТОЧНО ! deal ( kirian, кстати могет его телефончик найти angel - перетрёшь с ним как чего . Мож тебе скинет пару тыщ shades )
wherewolf Дата: Сб, 08.10.2011, 02:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: dr650se
Quote (ershn8d)
Если речь про конкретную статью, и указанного автора- то кагбэ взоржал малость. Ибо, насколько помню- человек не по наслышке знаком с мотардами/эндуро (и сам ездит довольно активно), и трудился ранее в сузучьем представительстве. А статья- не забывайте, она ж еще корректуру проходит, там могли и "подправить".
klr650 Дата: Сб, 08.10.2011, 02:24 | Сообщение # 14
Не-е , там особо не подправляют smile К автору предъяв нет
Дачник Дата: Сб, 08.10.2011, 06:33 | Сообщение # 15
Так! Я не понял, шо за намёки biggrin !!!!
Если по теме, то плохое переключение в самом простом варианте - это недостаточное выключение сцепления, хоть на моте, хоть на авто. Аффтор пышет, что свободный ход минимальный, да и вообще его нет! И шо, как тут понять, а лечить по фотке - сами знаете как. И нефиг там чудеса искать!
Отвалилось - значит отвалилось, хорошее б/у, а Дырзик относиться именно к хорошим, не просто так продают однако.
И вообще что пристали, я мотомеханник бывший, ничё не знаю, ничё не умею cool biggrin ! Счаз в котельной работаю по автоматике, за городом, достало в Москву мотаться, хоть и квартира есть, шо мне там мотосервис организоввать чтоль?! Хотя в ней тепло biggrin ! Я на мотике прям внутрь заезжаю, не то что подвальчик, где я работал.Да и в в бизнесе я не соображаю, я железки люблю, разные, особенно на печатных платах happy biggrin ! Именно на этом драндулете, вот думаю и зимой получиться ездить гы biggrin , мазохизм, конечно, надо путейки разведать по целене biggrin ! Мечтаю, в Средней Азии катался круглый год happy ! Про запас Вибаста есть на другом драндулете о четырёх колёсах, яж уже давно не маленький, к сожалению. А тут приехал, ну зимой, прислонился к котлу - и оттаял biggrin !!!!!!!!! Класссс! biggrin
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 08.10.2011, 07:31
