Сорвал резьбу
Zirkul Дата: Пт, 13.04.2012, 04:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Регулировал вчера клапана и когда закручивал крышку коленвала на выпуске, сорвал резьбу, как раз в том месте где прижимается планка успокоителя над цепью...нарезать резьбу так вроде болтов на 7 то и нет, насчет наплавки аргоном тоже сомнения, там совсем рядом маслоканал, может есть у кого какие мысли?
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Сообщение отредактировал Zirkul - Пт, 13.04.2012, 04:41
Garry Дата: Пт, 13.04.2012, 05:35 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Нарезать резьбу на 8 ?
She Дата: Пт, 13.04.2012, 05:59 | Сообщение # 3
Найти резьбовую вставку бывают спиральные бывают цельные. И все.
Сообщение отредактировал She - Пт, 13.04.2012, 06:01
Garry Дата: Пт, 13.04.2012, 07:15 | Сообщение # 4
под резьбовую вставку всëравно резьбу больше резать.
She Дата: Пт, 13.04.2012, 07:47 | Сообщение # 5
Согласен, но болт искать не придется.
abrazive Дата: Пт, 13.04.2012, 08:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
Zirkul а как сорвал? просто перетянул? или болты попутал они там разной длинны и он уперся в торец отверстия? если просто сорвал резьбу приложив большее усилие, то попробуй взять болт чуть длиннее, обычно есть запас по ниткам резьбы и предварительно попробуй вкрути уточнив на сколько он заходит чтобы точно был зажим крышки постели, а потом затягивай с точным моментом, если же не получается то перерезай резьбу на М7 и болт соответственно точить новый или где то покупать
She Дата: Пт, 13.04.2012, 08:37 | Сообщение # 7
Те нитки что остались не удержут, болты там наверно каленые. И проще найти вставку.
klr650 Дата: Пт, 13.04.2012, 10:26 | Сообщение # 8
Quote (She)
... но тогда придётся искать вставку , а она гораздо дороже болта в разы ( даже не в одни , а во многие ... разы )
divdivex Дата: Пт, 13.04.2012, 13:14 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Попробуй анаэробный герметик, типа Локтайта, Собирали дизель попутали болты сорвали на маховике резьбу, посадили на локтайт. При следующей разборке висели по двое на ломике чтоб болты выкрутить smile
Subaru think feel drive!!!
MAXIMUS Дата: Пт, 13.04.2012, 14:03 | Сообщение # 10
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
лучше бы япошки не болты а шпильки сделали для этих постелей, вот и ты можешь сделать там шпильку, вкрутить её на оставшуюся резьбу намазюкав шпильку локтапйдом или дивконом, встанет намертво, правда придется хорошенько обезжирить
klr650 Дата: Пт, 13.04.2012, 16:02 | Сообщение # 11
Ну да , тоже с MAXIMUSом, согласен . Прогони там резьбу и вклей туда шпильку с автомагазина . Гайку тоже оттуда wink
Zirkul Дата: Пт, 13.04.2012, 17:52 | Сообщение # 12
Всем спасибо за советы!) Не мог днем с телефона авторизацию никак пройти...вобщем все оказалось намного лучше чем я думал. во первых болт не упирается куда то в двиг а может выйти ниже, резьба сквозная тоесть можно если что снизу подставить гаечку на 6 и стянуть, у меня при более подробном расмотрении оказалось что сорван только верх, завтра поеду найду более длинный болтик и проблема решена а по поводу нарезки резьбы если откинуть вариант с гаечкой снизу, то нужно было бы заказывать у токаря шпильку на 8 снизу с переходом на 6 для крышки распредвала, там потому что маслоканал проточен очень широко и боюсь при рассверливании отверстия под болт на 8 стенок не осталось бы...вобщем как то так надеюсь ни у кого в будущем проблемы такой не возникнет)
P.S. Оказывается пятница 13ое афигенский день)
Сообщение отредактировал Zirkul - Пт, 13.04.2012, 17:55
Dimaest Дата: Пт, 13.04.2012, 20:22 | Сообщение # 13
Quote (Zirkul)
ага, и ты силу попридержи! мотоцикал - дело тонкое cool
wherewolf Дата: Пт, 13.04.2012, 20:52 | Сообщение # 14
Мотоцикл: dr650se
Да, учти, что болтики там каленые. при попытке поставить обычные- тянутся даже при штатном усилии затягивания. Проходил.
Garry Дата: Пт, 13.04.2012, 20:57 | Сообщение # 15
Zirkul, попроси ка лутше у когонить динамометрический ключ... от греха подальше. smile
