• Страница 2 из 6
  • 6
Вопрос по компрессии у drz400sm
Дачник Дата: Сб, 20.10.2012, 10:28 | Сообщение # 16
Onyx, Ну, блин, в мануале то как указано?! Там указано с учётом декомпресора. Ну хошь прогрей, быстро разбери, собери и померь без декомпресора biggrin ! Ну и тут вопрос, что первично, что вторично, я про регулировку клапанов smile . Нуууууу, если неисправность, то обычно меряют до, для диагностики, чтоб понять, и после, чтоб увидеть результат smile . Вообщем меряют два раза, а на Русси положено семь раз померить biggrin !
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 20.10.2012, 10:38
Marfey Дата: Вт, 14.01.2014, 12:59 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ-400SM
Доброго дня, братья мотоциклисты, помогите пожалуйста советом =)
Решил я перед продажей своего коня (DRZ400SM`07) для успокоения покупателя и своей совести померить компрессию.
Вышло что то около 6,5. Прыснули масла - доползло до 7...
Мотор был еле теплый... Наверно мастер решил не запариваться с прогревом)
Мотик едет свои 140. По динамике разгона до 100км/ч не уступает спортам 600кам)
Встает с газу на заднее на второй передаче, заводится нормально в минус 5...
Разве такое возможно с компрессией 6,5?))
ПС. При замере компрессии декомпрессор не снимали, голову не разбирали)
chestar Дата: Вт, 14.01.2014, 13:20 | Сообщение # 18
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
прогреть,живой аккум в помощь,газульку на полную отвернуть,и крутить до макс.показания.
приветствуется правильный компрессометр.
Добавлено (14.01.2014, 13:20)
декомпрессор на показания не влияет.
Shmel Дата: Вт, 14.01.2014, 14:02 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Marfey,
На прогретую должно быть 6-8...
Декомпрессор на СМке снимать как то проблематично )))))
Влияет, еще как...
Сообщение отредактировал Shmel - Вт, 14.01.2014, 14:11
Marfey Дата: Вт, 14.01.2014, 14:09 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ-400SM
Точно декомпрессор не влияет?На других одногоршковых эндуриках показания с декомпрессором и без сильно отличаются...
Я нагуглил еще инфу что стартер не всегда раскручивает до оборотов отключения декомпрессора. И как бы это логично. В противном случае нафик нужен декомпрессор, если стартеру приходится крутить все атмосферы?)
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 14:15 | Сообщение # 21
Marfey, не мешайте механизму работать! после таких "проверок" моторы долго не живут cry
Shmel Дата: Вт, 14.01.2014, 14:18 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Marfey, перечитай верхнее сообщение, косяк какойто вышел при сохранении...
Добавлено (14.01.2014, 14:18)
а че ему будет то?
Marfey Дата: Вт, 14.01.2014, 14:23 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ-400SM
Да я и не собираюсь мешать)
Просто нужно было проверить.
Да, извини, только часть сообщения на тот момент была видна)
И вообще я цитировал chestar =))
В мануале написана компрессия - 9. Вот и интересно стало как ее люди мерят...
Снимать декомпрессор или лезть в голову я ни за какие коврижки не стану.
Shmel Дата: Вт, 14.01.2014, 14:53 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
ну да, на новых....  Компресометром, на горячую.....
chestar Дата: Вт, 14.01.2014, 15:11 | Сообщение # 25
ясно ведь сказал,АКБ живая нужна,а не шоб оборот в минуту колена обеспечивала.
декомпрессоры и на многоцилиндровых есть,и шо?
девять очков мало.
еще,какая степень сжатия на эске?
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 15:37 | Сообщение # 26
Цитата Shmel ()
а че ему будет то?
обьясню: выкрутили свечку и не почистили свечной колодец... земелька осыпалась в цилиндр, и жопа настала((
теперь дальше:
прикинь последствия? ..недокрутили или перекрутили, резьбе жопа, пастелям жопа.. упал болтик в движок... осыпалась земля с рамы прямо в раскрученныю бошку.... Фантазии прут в мозг biggrin
Вот я и говорю, нахера всё это делать если мотор работает отлично!???
Marfey Дата: Вт, 14.01.2014, 16:57 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ-400SM
На моей СМ вроде по мануалу 1:10
Акб новый =)
Крутил более менее бодро для прохладной погоды...
Да единственная причина замера компрессии - это просьба покупателя перед покупкой. Парень хотел быть спокоен что с движкой все ок. В итоге он расстроился, а я удивился))
А запариваться с разборкой точно не буду)
В общем ближе к весне еще раз померю компрессию в правильных условиях)
И обязательно отпишусь чего и как получится.
Dimaest Дата: Вт, 14.01.2014, 17:01 | Сообщение # 28
и не купил???
вот тебе аксиома на будущее: меньше знаешь - крепче спишь biggrin
klr650 Дата: Вт, 14.01.2014, 17:11 | Сообщение # 29
Marfey, не лезь и правильно сделаешь . Когда снимешь дикомпрессор - стартеру не всегда даже хватает мощщи провернуть двигатель  wink И потом ты его обратно уже не установишь ....Эта работа в одну сторону !!!  Ща для прикола на своём проверю компрессию . Я тоже кстати продаю и померяю для всех
...ща - 10 минут жди ... smok
chestar Дата: Вт, 14.01.2014, 17:24 | Сообщение # 30
11.3\1 значит средняя 12 компрессия норм.
неправильный подход,завтра я или кто купит с заведомо неправильной инфой мот.
пиндык,карма продавца испорчена.
честность в мотообществе исправит государство! biggrin
  • Страница 2 из 6
  • 6
