нужен поршень >95.5мм или биг бор в сборе
Endyr1st Дата: Чт, 10.05.2012, 14:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
собственно нужно найти поршень больше 95,5мм. так как щас стоит 95,5мм. проблема в том что он болтается в гильзе. поршень подношенный. на гильзе надо хон восстанавливать, следственно размер увеличится.
облазил весь ебей не нашёл нужного.
может кто знает где на
пы.сы. колено родное. менять не планируется!
или подскажите биг бор на 434 или больше, не дорого. с цилиндром, поршнем, кольцами, прокладками и.т.д
мот DRZ400 (без эл.стартера)
Maks33 Дата: Чт, 10.05.2012, 16:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ-400S
он и должен болтаться,зазоры то в кольцах какие?да размер не распространенный во всяком случае под стандартное колено не встречал думаю будет сложно чё то найти.ну а на счет хони то я без нее два сезона отъездил котлу хоть бы хны и на компрессию не влияло
не
Endyr1st Дата: Пт, 11.05.2012, 06:10 | Сообщение # 3
Quote (Maks33)
он не должен болтаться!
без хона - масло жрать будет.
зазоры на кольцах нормальные.
вчера разобрали и собрали. че то не едет как надо, видимо с фазой промазали. надо сёдня переделать.
She Дата: Пт, 11.05.2012, 09:32 | Сообщение # 4
Масло без хона думаю жрать не будет а вот смазывающий эффект за счет недержания масла на стенках прпадет. У меня есть новый поршень с колцами и цилиндр так ходит довольно туго.
Endyr1st Дата: Пт, 11.05.2012, 11:19 | Сообщение # 5
на какой объём цилиндр у тебя?
Maks33 Дата: Пт, 11.05.2012, 15:16 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ-400S
у меня родной без хони прет нормально,масло жрет 100гр на 1000,и болтается,купил новый 434сс JE тоже болтается но масло не жрет
не
Dominic Дата: Пт, 11.05.2012, 17:00 | Сообщение # 7
95.5 это 480 поршневая. На заказ можно поршень сделать.
Maks33 Дата: Пт, 11.05.2012, 18:42 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
так 480сс идёт в комплекте с своим коленом,а он пишет что у него родное
не
GERCOGSPB Дата: Пн, 14.05.2012, 17:53 | Сообщение # 9
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Endyr1st, 95.5мм..... ахренеть, это что за поршневая такая, на биг боре 434 поршень 94мм, а тут 95.5мм???
Endyr1st Дата: Вт, 15.05.2012, 13:49 | Сообщение # 10
это JE поршень. и гильза вроде того же производителя
Garry Дата: Вт, 15.05.2012, 14:41 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Endyr1st)
чугуниевая чтоли?
