Глохнет при езде на большой скорости
andron2211 Дата: Пт, 25.05.2012, 07:43 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400 S
Все привет, подскажите пожалуйста ,когда едеш потихоньку 20-30км по лесу все нормально как только начинаешь поддавать 60-80км маленько проедет глохнет и не заводится постоит 5-10 минут завелся и поехал но потом опять все тоже самое у нас два DR-Z 400 S и у обеих токая беда заправлялись на разных заправках я 98 он 95 бенз.
alberd Дата: Пт, 25.05.2012, 07:49 | Сообщение # 2
Мотоцикл: красный, как Агонь
Quote (andron2211)
- буржуин biggrin
She Дата: Пт, 25.05.2012, 07:56 | Сообщение # 3
Отсоедини топливопровод от карбюратора посмотри как течет бензин.
Закрой краник открути болт поплавковой камеры слей что есть. Открой краник посмотри поступление бензина. Сделай ревизию кранику.
Слей бензин проверь на наличие воды. В баке.
Сообщение отредактировал She - Пт, 25.05.2012, 08:11
Гек Дата: Пт, 25.05.2012, 09:17 | Сообщение # 4
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
100% - это засорилось дренажное отверстие в крышке бака
andron2211 Дата: Пт, 25.05.2012, 09:48 | Сообщение # 5
отсоединяли шланг от карбюратора бензин течет как из ведра, воды нет карбюратор чистый
Добавлено (25.05.2012, 09:48)
100% - это засорилось дренажное отверстие в крышке бака спасибо попробую почистить
Dan Дата: Пт, 25.05.2012, 09:53 | Сообщение # 6
Когда по кочкам валите подножка сильно колбасится? Там же датчик, мож он и глушит?
She Дата: Пт, 25.05.2012, 10:00 | Сообщение # 7
Quote (Dan)
Там в первом посте постоит 5-10 минут а потом заводится.
Дренажное отверстие засоренное не дает течь бензину. Течь как из ведра не будет.
Гек Дата: Пт, 25.05.2012, 10:36 | Сообщение # 8
Эндурист Болотный
Quote (She)
Будет. А вот всасывать уже с перебоем.
Quote (andron2211)
попробую почистить
Просто сними крышку и попробуй без нее
EugeneRabchuk Дата: Вс, 03.06.2012, 21:05 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400S'01
У меня такая же проблема появилась, на скорости почти глохнет потом опять схватывает и прёт, хотя до этого ехал ваще огонь biggrin Где находится это дренажное отверстие котрое надо прочистить?
Кстати на колостых и просто не находу работает отлично
Nemezi$ Дата: Вс, 03.06.2012, 22:39 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400 E
Наблюдал такое на джебеле. Краник норм грязи в карбе нет на первый взгляд, однако мот заводился работал и тупил. На поверку оказалось что если вынуть колодец запорного клапана то там сеточка, под которой немерена говна собралось, почистили и всё заработало как и прежде smile
Dimaest Дата: Вс, 03.06.2012, 22:56 | Сообщение # 11
Quote (Nemezi$)
это верно! есть там подлая сеточка wink
She Дата: Пн, 04.06.2012, 02:46 | Сообщение # 12
Ну от бака к кранику я бы рекомендовал поставить фильтр. А то эти сеточки только от крупного мусора.
Вот писал ведь smile в третьем посту.
1. Отсоедини топливопровод от карбюратора посмотри как течет бензин. -Этим проверяем забитость сетки в баке
не течет делаем ревизию краника и сетки в баке.
2. Закрой краник открути болт поплавковой камеры слей что есть. Открой краник (не закручивая отстойник) посмотри поступление бензина. - Этим проверяем забитость сетки на колодце запорной иглы. Если после слития с отстойника бензина и последующего открытия краника с отстойника слабо течет то делаем ревизию сетке на колодце запорной иглы.
EugeneRabchuk Дата: Пн, 04.06.2012, 11:23 | Сообщение # 13
Кстати, а маленький фильтрик или что это на бензороводе у все есть в стандарте? Похож на пластмассовый наперсток. Где дренажное отверстие кстати в баке всеже? smile
alex_u1 Дата: Пн, 04.06.2012, 12:03 | Сообщение # 14
Мотоцикл: RMX250s
ищи в крышке бака, а фильтрик самому надо поставить
EugeneRabchuk Дата: Пн, 04.06.2012, 12:38 | Сообщение # 15
Да втом и дело тамая какая-то хрень есть - похоже на фильтрик но очень маленький..
