Проблема при замене цепи
dvalin Дата: Вт, 29.05.2012, 13:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm'07
Вчера поменял цепь-звезды (sm-японец), цепь sfr с замочком.
Проехался перед гаражом - на скорости больше 10 кмч идет какой-то странный звук, похожий на щелканье-соскакивание цепи.
вывесил на подкат, поставил на передачу посмотреть-послушать - цепь при сходе с задней звезды подпрыгивает вверх как-то странно, бьется. при этом двигатель работает ровно, тянет равномерно.
проверил метки на колесе, заметил что выставил с перекосом, поправил - все равно цепь бьется в верхней части, правда поменьше.. но проехаться уже не успел.
парни, это нормальное поведение для новой цепи? может я зря параною и изначально звук быль только от перекоса заднего колеса?
первый раз в жизни новую цепь ставлю...
Сообщение отредактировал dvalin - Вт, 29.05.2012, 13:10
Garry Дата: Вт, 29.05.2012, 13:44 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
А руками покрути, цепь не цепляясь с звезды сходит?
dvalin Дата: Вт, 29.05.2012, 13:48 | Сообщение # 3
руками когда крутил, все было в норме, никаких биений - цепь ровно сходит, далее идет на пластиковую накладку и на ведущую звезду. все штатно. хотя может я просто до нужной скорости не докрутил..
demonizer Дата: Вт, 29.05.2012, 14:34 | Сообщение # 4
Посмотри, у маятника внизу цепь между роликами проходит или под нижним пропустил?
Если так, то его сгрызло ужо biggrin
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 29.05.2012, 14:35
klr650 Дата: Вт, 29.05.2012, 14:44 | Сообщение # 5
или мож перетянул цепь . На перетянутой так щёлкает wink
kudrik Дата: Вт, 29.05.2012, 15:00 | Сообщение # 6
Quote (dvalin)
Вот как раз на вывешанном колесе цепь получается не под нагрузкой, натянута не до конца и будет вращаться волнообразно, подпрыгивая и подскакивая.
dvalin Дата: Вт, 29.05.2012, 16:04 | Сообщение # 7
Quote (demonizer)
не, про ролики не забыл smile
старался не сильно тянуть, свободного хода порядка 50мм, но еще раз обязательно проверю.
Quote
вариант! со мной сверху натянется нормально. главное чтобы звук исчез.
пасибо за идеи, вечером сегодня все проверю еще раз!
Сообщение отредактировал dvalin - Вт, 29.05.2012, 16:04
demonizer Дата: Вт, 29.05.2012, 19:40 | Сообщение # 8
Я обычно сажал одного толстого друга или двух не толстых на мот и регулировал натяжку.
She Дата: Ср, 30.05.2012, 04:05 | Сообщение # 9
А замочек точно от этой цепи? Бывает замок не подходящий. Проверь.
dvalin Дата: Сб, 02.06.2012, 12:33 | Сообщение # 10
замочек из комплекта был..
сгонял вчера в сервис чтобы подиагностировали. сказали, что звук появился из-за того, что звезда на зуб больше и из-за изношенных подшипников заднего колеса angry еще сказали, что это у меня не клапан цокает, а поршневой пипец приходит angry странно - как в новый сервис приезжаешь, у мотика обнаруживаются какие-то проблемы и вообще ему скоро пипец.
шум у меня идет теперь только на сбросе газа, интервалы увеличиваются с уменьшением скорости. судя по всему, замочек своими большими пинами цепляет за ловушку.
demonizer Дата: Сб, 02.06.2012, 13:36 | Сообщение # 11
запросто. у меня был шум, когда цепь шире поставил - хрумкала по ловушке. но выбор был не велик или 520 китай или 525 джапан.
wherewolf Дата: Сб, 02.06.2012, 19:27 | Сообщение # 12
Мотоцикл: dr650se
еще бывает- ведущую звезду переворачивают при замене (сталкивался с таким).
bengm Дата: Вт, 26.06.2012, 07:43 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz400sm 06
у меня что то подобное, но в районе ведущей звезды, как будто цепь подклинивает и мот с вывешенным задним колесом ощутимо дергался, как рас цепь смазал, отрегулировал. сбросил цепь оказалось это что то в нутрии клинит, закусывает.
при включение более низкой передачи (2,3...) подклинивание мене заметно, вот думаю что это ? капец какой то шестерни или что то с лапкой передач? падал на левый бок. на ходу подобного не замечается
