• Страница 1 из 4
стук в двигателе
jawa3506389 Дата: Чт, 28.06.2012, 23:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki DR-Z400
ребята подскажите ,завожу мот и стук такой неприятный идет в такт с выхлопом,даже типо треска angry sad
wherewolf Дата: Пт, 29.06.2012, 00:15 | Сообщение # 2
Мотоцикл: dr650se
Офигенно информативно. Откуда примерно? Предистория? Или показывайся практикующим.
She Дата: Пт, 29.06.2012, 02:32 | Сообщение # 3
Предположение, для разогрева... smile
1. Цепь грм.
2. Поршневая группа.
3. Корзина сцепления.
4. Магнето - катушки зажигания открутились..
Dimaest Дата: Пт, 29.06.2012, 08:41 | Сообщение # 4
Quote (She)
для разогрева
ставлю на цепь грм и магнето biggrin
hromych Дата: Пт, 29.06.2012, 09:30 | Сообщение # 5
У меня тоже стук справа идет, Саша КЛР разбирал мотор, отчего стучит так и не понял. Вроде все более-менее, за исключением небольшого задира на одной из постелей и подстертого никасиля в цилиндре. Я на это дело забил, отвез к Саше же собрать и езжу, 2К уже накатал. Не парюсь, ибо лежит второй свежий мотор. По слухам есть товарищ, который 6К с подобным стуком гоняет...
Сообщение отредактировал hromych - Пт, 29.06.2012, 09:30
cami Дата: Пт, 29.06.2012, 09:33 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400 SM
Dimaest, с вами хоть тотализатор организовывай. Принимаются ставки 1.8:1 на цепь грм и 2.9:1 на корзину сцепления!
When in doubt gas it
Maks33 Дата: Пт, 29.06.2012, 19:09 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400S
уже 9000 км. с ним езжу,стучит гад
не
klr650 Дата: Пт, 29.06.2012, 19:54 | Сообщение # 8
Quote (Maks33)
уже 9000 км.
На тебя ставки ставить ?
Maks33 Дата: Пт, 29.06.2012, 20:59 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ-400S
можно и на меня беспроигрышный вариант,т.к проезжу ещё долго,дабы всё что могло стучать заменил.цепь грм,цилиндр,поршень,кольца,палец,шатун и все причендалы для ремонта коленвала,коренные подшипники всё новое.конечно мотор стал работать по мягче,но стук железа не куда не делся,решил забить
не
MUTHUK Дата: Вт, 03.07.2012, 20:29 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
да звук мотора отвратительный у него! KLR посоветовал выхлоп поменять, чтоб двигатель не слышать!)))) biggrin biggrin полностью поддерживаю!
сегодня приехал в гараж и заметил какое-то постукивание. похоже на стук клапанов(скорее позвякивание)
jawa3506389 Дата: Чт, 05.07.2012, 14:16 | Сообщение # 11
спосибо за советы biggrin
bandit Дата: Чт, 05.07.2012, 15:51 | Сообщение # 12
совет всем, ставить прямоток и ездить в шлеме) так меньше всего слышно всяко разно... без шлема если сажусь то кажется что скоро будет кердык всему)) не представляю как люди на дукати ездит...не раз слышал на холостых адский звон на новых мотах)))
GERCOGSPB Дата: Чт, 05.07.2012, 18:20 | Сообщение # 13
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Ох уж эти наболевшие стуки в наших движках, и кто какие только варианты не предпологал/предлагал...
и цепь(чаще и вероятнее всего)
и корзина
и клапана
и шатун
и колено
и поршень
и палец
и обгонная муфта стартера
и открутившийся статор
и распреды в постелях(вследствии выработки)....
wacko
В свою очередь хочу предложить еще один вариант, которого вроде бы на форуме небыло и обсудить его с ВАМИ. Ну и добавить или не добавлять в этот внушительный список smile
Предистория.
Недавно мне с брательником ( //www.drz-club.ru/forum/9-2015-1 ) одновременно довелось снимать левые крышки движка(генератора). Я у себя менял статор, а он ставил новую крышку генератора, т.к. старую пробил лапкой КПП при падении(кстати защита крышек не помогла). У него ДРЗ со смешным пробегом в 3500миль, никаких посторонних шумов, таких тихих ДРЗтов я еще не СЛЫШАЛ biggrin
Так вот, пользуясь случаем я обнаружил на своем мотике небольшой люфт колена(покрутив его туда/сюда за ротор)с характерным звуком/стуком. На моте брата такого небыло. Такое ощущение, что это люфт между шестернями колена и балансирного вала, чтобы в этом убедится, надо снимать правую крышку с другой стороны мота, но руки пока не дошли...
Так что вот вам еще один пунктик к выше перечислнному списку возможных шумов.
Кто и что об этом думает, есть ли у вас такой люфт???
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Чт, 05.07.2012, 18:58
Garry Дата: Чт, 05.07.2012, 20:41 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (GERCOGSPB)
Это шатун могет быть, нет?
Ilia1000 Дата: Чт, 05.07.2012, 23:45 | Сообщение # 15
Да похоже на шестерни балансирного вала в месте зацепления с шестерней коленвала ,это обычно является причиной ударов при сбросе и открытии газа,будто что то ударяет внутри двигателя в районе каленвала реагируя на сброс или открытие ручки газа! Не влияет ни на что,кроме эмоциональной составляющей biggrin
Сообщение отредактировал Ilia1000 - Чт, 05.07.2012, 23:47
  • Страница 1 из 4
