Заменил цепь ГРМ но мот не завеодиться
lovkach Дата: Вс, 01.07.2012, 15:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400 s
Опишу все сначала так будет понятней проблема, мот укатали при мне, просто перестал заводиться, и с толкача и при прикуривании, крутил стартер черезчур легко.Мотоцикл был поставлен в гараж и я знал что там уже ЧЕРЕЗЧУР перетянута цепь ГРМ, поэтому заключил что она во всем и виновата.ЗаказалюДождался.
ЗАМЕНИЛ выстовляю все по мануалу сначала метку на коленвале, потом распред валы как показано на картинке,собираю, все как положено
НО в итоге все всеравно так же он выдает давление в карбюратор а всасывает через выхлопную трубу
Прикрепления: 8082670.jpg (170.9 Kb)
Maks33 Дата: Вс, 01.07.2012, 15:27 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ-400S
по описанию похоже пропала компрессия,но не понятно причем цепь,ты когда разбирал метки не совпадали?почему такой вывод?
не
lovkach Дата: Вс, 01.07.2012, 17:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz 400 s
вывод про давление? потому что спрямотока всасывает воздух это чуствуеться а в карб плюет воздухом это тоже чуствуеться, иногда чихает но чихает в карбюратор
Dimaest Дата: Вс, 01.07.2012, 17:31 | Сообщение # 4
lovkach, похоже что клапана загнуты или не закрываются, померь зазоры!... ты поставь поршень в ВМТ когда все клапана закрыты и дунь воздухом в дырку свечи, и слушай где шипит.. Когда крышка клапанов снята и поршень в ВМТ, кулачки смотрят в разные стороны.
Сообщение отредактировал Dimaest - Вс, 01.07.2012, 17:34
Nemezi$ Дата: Вс, 01.07.2012, 18:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400 E
Компрессию померь. либо клапана прогорели либо мож кольца залегли или умерли.
lovkach Дата: Вс, 01.07.2012, 18:15 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz 400 s
Quote (Dimaest)
я головку уже снимал там все клапана на месте с ними все в порядке
Добавлено (01.07.2012, 18:15)
и кулачки смотрят в разные стороны только чуток вверх позадраты как на фотках
pahan Дата: Вс, 01.07.2012, 20:37 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400s
lovkach, может дырка в поршне? cry
Maks33 Дата: Вс, 01.07.2012, 21:54 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
всего скорей кольца,он голову снимал,заметил бы
не
Dimaest Дата: Вс, 01.07.2012, 23:40 | Сообщение # 9
Quote (lovkach)
а зазоры мерил? сколько было?... а герметичность закрытия клапанов как проверял, керосином.. что-то я сомневаюсь очень wacko
Добавлено (01.07.2012, 23:40)
Quote (lovkach)
вот тут обязательно надо мерить компрессию!
Quote (lovkach)
как она может быть перетянута?? механический натяжитель стоит или родной???
pahan Дата: Пн, 02.07.2012, 08:55 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz-400s
Quote (Dimaest)
думаю имелось ввиду, что цепь вытянута была уже очень сильно.
She Дата: Пн, 02.07.2012, 09:23 | Сообщение # 11
Quote (lovkach)
..ключевая фраза... При чем тут цепь? нет компрессии
