Пушной зверек?
Dem1k Дата: Вт, 07.08.2012, 16:45 | Сообщение # 16
Клапанную блять крышку я снял.
Тосол на месте, масло в двигателе, нагар на свече коричневый, алюминиевой стружки нету.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 18:06 | Сообщение # 17
Quote (Dem1k)
ах вот кто ОНА на самом деле!!!! surprised
ты блин без свечи крути!!!!!!! за болт генератора, ручками!!!!! wacko
Dem1k Дата: Вт, 07.08.2012, 21:07 | Сообщение # 18
Да что без свечи что без крышки - должно молотить на передаче "с толкача" без компрессии-то, а тут не крутит, пол-оборота делает - цепь натягивается наемоверно и не крутит.
+7(926)861-22З1
igorok Дата: Вт, 07.08.2012, 22:31 | Сообщение # 19
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
ОТКРУТИ ВЕРХНИЕ КРЫШКИ ПОДШИБНИКОВ РАСПРЕДВАЛА . ДУМАЮ ТАМ ПИСЕЦ ПОСЕЛИЛСЯ ,РАСПРЕДВАЛ НАВЕРНЯКА ЗАКУСИЛО ,ДОВОЛЬНО РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЯЧКА
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 23:42 | Сообщение # 20
очередная серия "битвы экстрасексов"...
а ведь можно натяжитель снять и распредвалы покрутить..
Quote (igorok)
очень может быть!
Dem1k Дата: Пт, 10.08.2012, 18:27 | Сообщение # 21
Quote (igorok)
Очень похоже на то. Спасибо.
"Битва экстрасенсов" потому как самому лень что-то откручивать, посоветуйте к кому обратиться на севере москвы, по возможности.
Добавлено (10.08.2012, 18:27)
Все оказалось гораздо "плохее".
Подшипник шатуна на коленвале разбило, что делать-то?
Колено в сборе с шатуном, новое или б\у?
Перепрессовывать подшипники в прежнем колене?
Очень расстроен wacko
+7(926)861-22З1
Nemezi$ Дата: Пт, 10.08.2012, 19:24 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ 400 E
поршневая неродная вот и колено не выдержало. Б/у может также кончиться. ИМХО либ новое колено либ шатун, но над сразу искать где перепресут, а потом заказывать.
Дачник Дата: Пт, 10.08.2012, 19:39 | Сообщение # 23
А 479ть разве на родном колене?
Dem1k Дата: Пт, 10.08.2012, 19:49 | Сообщение # 24
Колено-то зачем трогать?
Меняется цилиндр да поршень.
Новое не хочу, хочу беу да подешевле, как грица )
Перепрессовать есть где.
+7(926)861-22З1
Дачник Дата: Пт, 10.08.2012, 19:58 | Сообщение # 25
А по яснее можно про поршневую, я чёт не понял что куда меняется, если помер подшипник шатуна на колене?!
Dem1k Дата: Пт, 10.08.2012, 20:29 | Сообщение # 26
Меняется гильза (цилиндр) и поршень на тюненые.
Подшипник мог сдохнуть из-за перегрева или еще хрен знает чего.
+7(926)861-22З1
Dimaest Дата: Пт, 10.08.2012, 21:53 | Сообщение # 27
Quote (Дачник)
я чёт не понял
+100! нихрена не понял((((.. масло и тосол в норме, цепь натягивается, коленвал не крутится..... а подшипник разбит wacko я сюда больше не хожу, боюсь глупость какую сморозить
Сообщение отредактировал Dimaest - Пт, 10.08.2012, 21:59
Nemezi$ Дата: Пт, 10.08.2012, 23:18 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ 400 E
подшипник походу раклинил. а вот от че го он заклинил - эт вопрос?
Dem1k Дата: Сб, 11.08.2012, 14:14 | Сообщение # 29
Хер его знает.
Чинить надо.
+7(926)861-22З1
