Пушной зверек?
Dem1k Дата: Сб, 04.08.2012, 15:25 | Сообщение # 1
Помогите вкурить что да как.
Ехал на 5й со средними оборотами, вдруг мопед начал "глохнуть", как будто бензин кончился.
Остановился, включил резерв, пытаюсь завести, по звуку, как будто аккум подыхающий, по ощущениям, будто поршень что-то держит.
Скинули на смотре крышку клапанную, цепь ГРМ натянута сильно очень, на скорости прокруть вперед даже на 5й с толкача 3ем не могли.
Пол-оборота делает движка и тормозит.
По моим соображениям это либо цепь ГРП перекосоебило, либо же клапан загнуло.
Или же похоже на более серьезную праблэму?
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
Garry Дата: Сб, 04.08.2012, 20:14 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Дык как тут подскажешь, нужно же всё осмотреть.
RICCO Дата: Сб, 04.08.2012, 22:18 | Сообщение # 3
Quote (Dem1k)
не пробовал аккум поменять? может в нём проблема
Dem1k Дата: Вс, 05.08.2012, 01:34 | Сообщение # 4
Аккум менял - без толку - шестерню стартера снимаю - крутит.
+7(926)861-22З1
Дачник Дата: Вс, 05.08.2012, 02:22 | Сообщение # 5
Пушной зверёк, это который песец? cool
Dem1k Дата: Вс, 05.08.2012, 11:24 | Сообщение # 6
Тот сами!
+7(926)861-22З1
Nemezi$ Дата: Вс, 05.08.2012, 13:17 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400 E
Подымай голову. Походу прихват цилиндра. Уровень масла смарел?
Dem1k Дата: Вс, 05.08.2012, 14:36 | Сообщение # 8
Масло в норме, свеча коричневая, без налета и люминя.
+7(926)861-22З1
Caribou Дата: Вс, 05.08.2012, 16:26 | Сообщение # 9
какой год? натяжитель(пружину) грм цепи глядел?
Dem1k Дата: Пн, 06.08.2012, 12:41 | Сообщение # 10
Цепь натянута до жопы даже без натяжителя, чуть назад катнешь - цепь проседает.
+7(926)861-22З1
hromych Дата: Пн, 06.08.2012, 13:21 | Сообщение # 11
Что то мне кажется можешь начинать новую голову присматривать...
qwertyuiop Дата: Пн, 06.08.2012, 16:22 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400
Чё.годать однозначно голову подымать,вскрытее покажет.
Dimaest Дата: Пн, 06.08.2012, 20:19 | Сообщение # 13
Quote (Dem1k)
это ты с выкрученной свечкой пробовал крутить? стартером или с толкача?
Dem1k Дата: Вт, 07.08.2012, 15:28 | Сообщение # 14
Со снятой клапанной крышкой )
Такое ощущение что поршень вперекос идет, но не заклинен.
Из лучших опасений - погунт клапан или же цепь ГРМ соскочила.
+7(926)861-22З1
Dimaest Дата: Вт, 07.08.2012, 16:30 | Сообщение # 15
Quote (Dem1k)
такое ощущение, что ты не выкручивая свечи в цилиндр заглянул cool
цепь там не перескакивает!
вобщем тосол профукал и поршень прихватило
