чихает стреляет на ходу и даже пытается заглохнуть
kariim Дата: Ср, 22.08.2012, 10:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400S
Помогите народ мне! Вот такая проблема! Выезжаю утром ну прокатится в горы, в бензобаке пол бака, заезжаю на последнюю заправку заливаю полный бак! Через 1 км или чуть больше мотас Suzuki DRZ 400 S 2008 год начинает чихать стрелять на ходу и даже пытается заглохнуть. Останавливаюсь завожу, на холостых работает ок. Начинаю движение по асфальту обратно, Набираю скорость 100-120 еду где то 2-4 км и всё ок работает как положено! Что за хер? не когда такого не было! Свечу поменял с низу с карбюратора с отстойника слил, ели как открутил болтик испортил теперь надо новый искать и проблема как открутить! Кто нибудь встречался с такой проблемой?
dutik1 Дата: Ср, 22.08.2012, 10:53 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
Не понял, проблема в болтике или в чихе?
kariim Дата: Ср, 22.08.2012, 11:17 | Сообщение # 3
Нет проблема не в болтике! Я несколько раз сливал и испортил башку болтика! А чихает после заправки! Хоть 5 литров залей или 3 литра!
dutik1 Дата: Ср, 22.08.2012, 12:29 | Сообщение # 4
Репутация: 10 ±
Бенз из бака в карб хорошо льется? Глянь может сеточка на кранике забилась, .
kariim Дата: Ср, 22.08.2012, 13:42 | Сообщение # 5
Бежит отлично начале сезона бак промывал и чистил краник где сеточка!
dutik1 Дата: Ср, 22.08.2012, 13:49 | Сообщение # 6
Репутация: 10 ±
в начале сезона,это хорошо, а сейчас как течет проверял?
kariim Дата: Ср, 22.08.2012, 13:56 | Сообщение # 7
Когда доливаешь бензин начинается это хрен! После как проедешь 3 или 4 км всё ок работает! Вот именно когда бензин доливаешь начинается всё это!
На месте стоишь на холостых хорошо работает начнешь газовать начинает чихать или глохнуть
А насчёт болтика я испортил! Вот не знаю как теперь его открутить и новый где достать!
Добавлено (22.08.2012, 13:56)
Да когда в горах не захотел заводиться проверял отлично течёт!
Dimaest Дата: Ср, 22.08.2012, 18:20 | Сообщение # 8
Quote (kariim)
болтик открути ударной отвёрткой, выкидывать не торопись! пропили нажовкой по металлу на нём пазик - теперь будешь откручивать и закручивать минусовой отвёрткой.. только без дури, она там не нужна wink
Vasil82 Дата: Ср, 22.08.2012, 18:55 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400-S 2008
И у меня такая же петрушка, исключительно после заправки. surprised
SAN4EZ Дата: Ср, 22.08.2012, 19:08 | Сообщение # 10
может быть дело в крышке бензобака? ну типа вентиляции нет? (это предположение)легко проверить не до конца закрутив крышку бензобака...
Dimaest Дата: Ср, 22.08.2012, 19:58 | Сообщение # 11
kariim, Vasil82, парни, снимайте и чистите карбюраторы: сеточки под иглой, смотрите как сама игла держит, резинку под седлом, все каналы продуть с обязательным выкручиванием жиклёров.... У всех и у меня отлично работает и нет зависимости от уровня топлива в баке. Удачи!!
Vasil82 Дата: Ср, 22.08.2012, 20:11 | Сообщение # 12
Quote (SAN4EZ)
Крышка под ключ зажигания, у kariim наверно тоже, года одинаковые.
Такая фигня действительно только после заправки под горло, особенно проявляется на кросс-трассе...
Заливаю полный, едем, после встряски начинает чихать, провалы в работе двигла (чуть не убился пару раз - надо газу перед трамплином, а от туда х.., морда вниз и т.д., еле вышел), а без дозаправки все нормуль.
Вот... Чудеса! wacko
Dimaest Дата: Ср, 22.08.2012, 20:17 | Сообщение # 13
Quote (Vasil82)
тут сложнее... закрыть не до конца вряд ли получится.... я от такого бака уже давно отказался из-за малого объёма.
Пробуй заливать не под горлышко и обслужи карбюратор, оно лишним не будет.
Nemezi$ Дата: Чт, 23.08.2012, 01:01 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 E
уровень в поплавковой над проверить, мож переливает, иль игла не держит.
She Дата: Чт, 23.08.2012, 02:10 | Сообщение # 15
При чем тут крышка если после заправки возникает траблс, значит крышка открывалась и разряжения в баке нет.
Но все же предположу что двигатель заливает. А это недержание иглы.
Сообщение отредактировал She - Чт, 23.08.2012, 02:13
