• Страница 3 из 3
Жрет масло!
klr650 Дата: Вс, 16.09.2012, 23:43 | Сообщение # 31
RaMusic, Ну ты чего тут рассылкой занимаешься одно и тоже текста wacko И в личку шлёшь и тут тоже самое на форуме . fool Ты всем что ли в лички разослал этот текст ..... wacko
RICCO, Вон РИККО правильно тебе ответил . Читай ..... angry
RaMusic Дата: Вс, 17.03.2013, 20:02 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
..я понял, читаю мануал. На счет рассылки, сорри , я с деревни, да и мало сообщений с репутациями, буду внимательнее  ))
Koklikhin Дата: Пн, 22.06.2020, 20:40 | Сообщение # 33
Не культурный
Мотоцикл: DrZ 400sm
Друзья, всем привет. Проехал 3000км не доставая щуп. Всё было хорошо, щас менял слил меньше литра. Залил свежее - все вроде хорошо. Есть чего бояться?
klr650 Дата: Пн, 22.06.2020, 22:53 | Сообщение # 34
Цитата Koklikhin ()
Есть чего бояться ?
Спрашивал же сегодня днём у меня  тоже самое . Всё рассказал . Не поверил видать ... confused  Все Вконтакты на уши поднял с этим же вопросом  . Статистику  для интереса проведи - сколько процентов скажет что надо боятся , а сколько не надо biggrin
Koklikhin Дата: Пн, 22.06.2020, 23:33 | Сообщение # 35
Не культурный
Мотоцикл: DrZ 400sm
biggrin Ну ситуация то страшная
Jekich Дата: Пн, 24.05.2021, 15:44 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Ребята как думаете можно ли примешивать другое масло? Езжу на Motul 7100 10W-40 вишневого цвета. Но задолбался его подливать, после каждой покатушки на 100 км надо доливать 50-100 мл. Зашел в магазин, цены взлетели до небес, цена на литрушку 400 грн, что эквивалентно 1100 руб. Планирую перейти на IPON, REPSOL или AGIP, но до замены еще пару тыс. Нашел у себя литрушку ELF 10W-40, есть на нем API SJ, JASO MA2, но разница в отличии от мотюля что он не 100% Syntetic, а Syntetic Based. И цвет обычный светло-коричневый. Хотел бы использовать его чтобы докатать до замены, и потом уже слить всё и перейти на другое масло. Может IPON так жрать не будет.
Сообщение отредактировал Jekich - Пн, 24.05.2021, 15:46
panda Дата: Пн, 24.05.2021, 17:15 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DRZ400SM
Я с Мотюля перешел на Ipone Katana 10W40. Масло жор теперь только если сильно крутить движок( к примеру если ехать 100-120).
Jekich Дата: Пн, 24.05.2021, 22:15 | Сообщение # 38
panda, А до этого на Мотюле был расход и какой?
DReZinovod Дата: Пн, 24.05.2021, 23:06 | Сообщение # 39
Да, можно. Одной вязкости синтетика/полусинтетика нормально дружат.
А расход масла от марки не зависит. Зависит от вязкости, износа колпачков, температуры, оборотов и пр. Так что спрашивать другого человека о его расходе и примерять на себя бесполезно.
Но это мое мнение. Я лично не очень понимаю по какому принципу "Мотюль жрется", а "Ипон не жрется" или наоборот.
Меня жаба перевела с 300V сначала на 7100, а сейчас вообще на Лукойл Супер SG/CD 10w40. Но и езжу по-пенсионерски, мотор не насилую.
Jekich Дата: Вт, 25.05.2021, 01:07 | Сообщение # 40
DReZinovod, Да я тоже не держу ДРЗ на высоких оборотах, и больше 100 не езжу, но когда никогда бывает в песке застряну и приходится погазовать. Пробег 30 тыс, зазоры клапанов в норме, мощность отличная, под мотом калюж нету, а вот такой расход. Попробую при следующей замене перейти на другое масло, посмотрим.
panda Дата: Вт, 25.05.2021, 10:07 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DRZ400SM
Ну, вот я тоже не понял, почему мотюль жреться, а ипон нет. Пробег 32к. По мотору вопросов пока нет. Но есть подозрение, что когда "наваливаешь" мотюль быстрее "выгорает". Доходило, что-то до 1км-10км : 1 мл масла (Реально доливал почти постоянно по грамм 50). Только залил Ipon Katana масложор прошел. Вязкость одна и та же.
DReZinovod Дата: Вт, 25.05.2021, 10:49 | Сообщение # 42
Цитата Jekich ()
Пробег 30 тыс
Я думаю пора просто поменять маслосъемные колпачки. У меня как-то летом в жару был жор масла, пробег был как раз в районе 25 тыс. После замены колпачков доливать масло не надо было вовсе какое-то время.
Soulwrath Дата: Вт, 15.06.2021, 13:09 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Заливаю полусинтетику motul 5100 10w40, на 1000км по городу ест около 100-150мл масла. Пробег 4400, езжу 80-110км/ч, мотор держу в нагрузке на средних и высоких оборотах. Как понял у всех такой же расход +-. В следующий раз попробую liqui moly 10w40.
Сообщение отредактировал Soulwrath - Ср, 30.06.2021, 02:56
  • Страница 3 из 3
