Pomogite
Suzu4ka Дата: Пн, 17.09.2012, 14:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ
]Купил мот в этом году первый мой сезон!
накопились вопросы по моту!
1) в двигатели идет треск цепи ГРМ можно ли и как ее натянуть?!
2)можно ли проверить зарядку (на заведенном моте отсоединить клемы он не глохнет значет зарядка идет?!)
3)Где можно заказать Цепь ГРМ и сколько она стоит?!
DReZinovod Дата: Пн, 17.09.2012, 15:40 | Сообщение # 2
Натяжитель автоматический и не регулируется. Если пробег небольшой (до 20тыс.км) - тебе просто мерещится, цепь ГРМ так быстро не могла вытянуться. Стоимость новой цепи ГРМ около 2,5-3 тысяч рублей, купить можно через ебэй или ускоритель.
Работа генератора проверяется тестером. Меряешь на клеммах при неработающем движке - 12вольт, заводишь и подгазовываешь - 13вольт. Значит, все ОК. Если тестера нет - лучше потратить 150рублей и купить его, вещь полезная не только для мота.
klr650 Дата: Пн, 17.09.2012, 16:03 | Сообщение # 3
3. Цепь можно заказать и через меня по почте ( для форума скидка )
2. Клемму не снимай . 12.5 ~13.5 должна быть .
1. Натянуть можно , если есть куда или какую неисправность устранить в узле натяжения .
Suzu4ka Дата: Пн, 17.09.2012, 16:12 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ
Но шум в двигатели такой как будто цепь трется!
klr650 Дата: Пн, 17.09.2012, 16:14 | Сообщение # 5
Разбирай и смотри . Дотрётся . Потом будешь спрашивать где купить двигатель wink
pahan Дата: Пн, 17.09.2012, 16:18 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz-400s
Suzu4ka, слушай умных дядек они тебя точно не обманут в этом деле.
Suzu4ka Дата: Пн, 17.09.2012, 16:31 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ
Что именно смотреть!?
pahan Дата: Пн, 17.09.2012, 16:41 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz-400s
Suzu4ka, сними натяжитель и посмотри на сколько выдвинут шток, проверь компрессию, зазоры клапанов. Про зарядку всё выше написано. После этого сделаешь вывод о необходимости дальнейших мероприятий.
bandit Дата: Пн, 17.09.2012, 17:08 | Сообщение # 9
РР сожгёшь, если будешь клему скидывать....
Dimaest Дата: Пн, 17.09.2012, 22:55 | Сообщение # 10
Suzu4ka, ты даже не знаешь как зарядку проверить на мотике, а в шумах уже разбираешся)).. сначала научись пользоваться поиском на форуме и почитай фак, там есть почти ВСЁ!!!
вот по замене цепи: //www.drz-club.ru/forum/30-2945-1
а здесь всё самое нужное, с кровью и моторным маслом на руках: //www.drz-club.ru/forum/30
klr650 Дата: Пн, 17.09.2012, 23:14 | Сообщение # 11
Dimaest, Это ты точно подметил про зарядку и шумы ok
ден4Ег Дата: Пн, 17.09.2012, 23:25 | Сообщение # 12
Мотоцикл: s
не сцы это ж сузуки там без прямотока все слышно и ездить страшно ) газуй на всю)))))) biggrin
DReZinovod Дата: Вт, 18.09.2012, 00:16 | Сообщение # 13
Quote (Suzu4ka)
Цепь действительно трется об успокоитель и ролики катаются по валам, в норме ты слышишь негромкий ровный шелестящий звук. Вот если есть стук - это уже ненормально.
Quote (pahan)
Если снимать натяжитель - то очень аккуратно, шток перемещается очень легко и потом не поймешь - это он так в моторе был или ты его только что мизинцем задел.. wacko
Но чел так и не озвучил пробег, а он почти у всех копеечный - в пределах 10-15 тыс., если это так, то однозначно ничего делать не надо - ни клапана замерять, ни цепь менять.
Suzu4ka Дата: Вт, 18.09.2012, 14:21 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ
Пробег 43т мот 2000 года!
DReZinovod Дата: Вт, 18.09.2012, 15:44 | Сообщение # 15
Quote (Suzu4ka)
да, на таком пробеге цепь можно смело менять
