зависание декомпрессора
DimonNS Дата: Пн, 30.11.2009, 21:55 | Сообщение # 1
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
После запуска и предварительного прогрева стал снижать обороты и заглох
завелся только после открытия газа на 50%, потом снова заглох, не завелся и стал крутить стартером в холостую как будто нет компрессии
обрыва цепи нет, катал назад на включенной пятой, компрессия в этом случае есть
потом снова пол оборота схватывает и снова крутит легко
как побороть ибо снимать крушку лень
кика нет
Низколетающий Дата: Пн, 30.11.2009, 22:09 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 SM
А ты совсем ничего с мотом не делал? Только поставил после последней покатушки и сейчас опять пытался заводить? или клапана регулировал, например?
DimonNS Дата: Вт, 01.12.2009, 09:16 | Сообщение # 3
Почти админ
ну например поршень поменял и собрал все назад))))
Низколетающий Дата: Ср, 02.12.2009, 09:16 | Сообщение # 4
Quote (DimonNS)
Я чувствую. У меня по моей неосторожности тоже после сборки так было, когда таблетка клапана на место не села.
Добавлено (02-Дек-2009, 09:16)
Quote (DimonNS)
Перечитал твой первый пост- стопудово клапан-выпускной зазор проверь. По мере нагрева зазор исчезает в минус и он всегда открыт становится.
DimonNS Дата: Ср, 02.12.2009, 09:40 | Сообщение # 5
Почти админ
Quote (Низколетающий)
в этот раз башку даже не переворачивал(
спасибо, буду разбирать смотреть
Низколетающий Дата: Ср, 02.12.2009, 11:47 | Сообщение # 6
Quote (DimonNS)
Как найдешь-расскажи народу, что было. Для истории и опыта.
DimonNS Дата: Чт, 03.12.2009, 09:30 | Сообщение # 7
Почти админ
сегодня пробовал заводить на холодную
та же петрушка, значит на стакан и зазор не похоже, склоняюсь в сторону неисправности самого декомпрессора
ну в общем лирика
в субботу посмотрю что там
Низколетающий Дата: Вс, 13.12.2009, 20:37 | Сообщение # 8
Quote (DimonNS)
Ну чего там было? Поделись.
DimonNS Дата: Пн, 14.12.2009, 10:40 | Сообщение # 9
Почти админ
Ты был просто провидцем))))
тож самое, наполовину рассухарился клапан(
чудо, что не разворотило башку
До сих пор не могу понять как это произошло
как обычно после сборки прокрутил пару оборотов коленвалом, послушал, так вот же(
Сейчас все собрано и работает отлично))), спасибо за совет
Низколетающий Дата: Пн, 14.12.2009, 17:38 | Сообщение # 10
Quote (DimonNS)
спасибо за совет
Всегда пожалуйста. Я два раза на это впирался.))
