Помогите разобраться, сегодня когда смазывал цепь обнаружил что у ведущей звезды цепи есть небольшой люфт, гайка затянута до конца. должен ли он там быть, если нет, то как его устранить, заранее спасибо!
у меня тоже люфт. Я тоже напрягался, а потом посмотрел как стоит звезда у Honda CRM250 , мы с ним вместе на супермото по трекам гоняем. Так у него вообще специально конструктивно заложено плавающее крепление ведущей звезды. Там даже гайки нет в нашем понимании. После чего расслабидлся: типа - японцы не дураки, хороший зазор себя даст знать и т.п.)))) Два года езжу - после эжтого - без проблем.
раскрутил сегодня, там до меня срезали болт, пытались его в валу высверлить, потом бросили, закрутили другой, длиной чуть больше сантиметра, и шайбу обычную поставили, я так понял что шайба должна стоять с углублением под шлицы вала? у кого какие есть соображение по этому поводу, выточить шайбу? высверлить и поменять болт на длиньше? или не париться?
шайба со шлицами под вал,она контрит гайку.. не понял что за болт? у меня срезало вал,я приварил гайку к болту М10,нарезал резьбу в валу М10 и закрутил.усилие было большое,пол сезона откатал,проблем небыло
там получается что шлицы на валу чуть длинее самой звёздочки и при затягивании болта шайба упирается в вал (шлицы) и не достаёт до звезды, т.е. её не прижимает ... и поэтому у звезды появляется люфт
х.з. я такой купил уже ... а крепление ведущей звезды у S и E отличаются? смотрю по мануалу S там на конце гайка, а у меня на E - болт, я понимаю что он самодельный, получается что в валу высверлили дырку и нарезали там резьбу, а потом звезду зажали болтом с шайбой.
Писали тут вроде что разлчичий нет у передних звезд Шустро ты вал прикупил А у нас не поверите даже смазка цепи не продается Я уже не говорю о чем то еще
нее... я вал не покупал, моц купил уже с высверленным валом .... вот так вот потихоньку всплывают "бока" у б.у. моцика, будем ждать что дальше всплывёт ... хотя не думаю что это великая проблема, выточу шайбу, т.к. родная уже не подойдёт (ибо надо вал весь менять, а это гемор очень большой) и буду дальше ездить ))))
