• Страница 2 из 3
Поршневая для DRZ400. Выбор. Обзоры
Dem1k Дата: Ср, 20.02.2013, 14:29 | Сообщение # 16
Под 12.5:1, как я понимаю, 95 бензин надо лить?
Какие изменения при 92 и 98.
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
SkaterMF Дата: Ср, 20.02.2013, 15:33 | Сообщение # 17
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
с 92м будут детонации в двигле при такой степени сжатия
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 20.02.2013, 15:33
Dem1k Дата: Пн, 11.03.2013, 19:13 | Сообщение # 18
Не знаешь - не пиши  dry
+7(926)861-22З1
Hort Дата: Вт, 12.03.2013, 22:03 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z 440 SM
На днях пришла поршневая Cylinder Works 434сс. На вид качество изготовления нареканий не вызывает. Все размеры попадают в пределы допуска, ничего дорабатывать не пришлось. Сегодня собрал мот, чуть проехал, на низких и средних оборотах тяга стала гораздо веселей! На высоких пока не знаю, не крутил, пусть чуть прикатается. Жиклер пока поставил 160 дальше будет видно, все настройки еще впереди. Можно считать, что сезон открыл.
AHOHCbI Дата: Вт, 12.03.2013, 22:55 | Сообщение # 20
Announcements
Цитата (HA3APOFF)
Laps, вооот, спасибо) получается по мотору это достаточный комплект?
а может кто нибудь написать точный набор комплект того что нужно при замене цилиндра на тюнь, тот же 434 прям по порядку поршень, шатун и т.д.
Laps Дата: Вт, 12.03.2013, 23:05 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Мотоцикл
Цилиндр, поршень, палец, два стопорных кольца, комплект поршневых колец, комплект прокладок, всё под диаметр 94мм.
lelik_san Дата: Чт, 14.03.2013, 23:33 | Сообщение # 22
Мотоцикл: 434sm k6 ktm690e
а у меня тогда ещё такой вопрос, раз уж разбирается мотор — может стоит что-то заодно заменить,прокладки какие-нибудь, например,сальники?
SSasha Дата: Пн, 16.12.2013, 19:20 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Z1000
Hort, добрый вечер.  Как откатал сезон на 440 поршневой, каким бензином заправлялся? Скол калькой проехал? ))) очень интересует сей вопрос т.к. собираюсь покупать мот с 440. За ранее спасибо за ответ
Ivan711 Дата: Пн, 16.12.2013, 21:22 | Сообщение # 24
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Хоть и не мне вопрос, но пожалуй тоже отвечу. Оъездил сезон на атене 440, лил 95, проблем 0.. Пробег на ней 10 тысяч, и как минимум еще столько же пройдет )
SSasha Дата: Пн, 16.12.2013, 21:27 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Z1000
Ivan711, спасибо за ответ.  как можно проверить ... эээ живость так сказать аппарата - уж очень понравился мне... может кто нибудь помочь приехать, еще раз глянуть мотик?
в сезон накатываю примерно 8-10000. на литре - одно ТО и катай себе, и с эти аппаратом хотелось бы ездить и только масло менять...
//www.drz-club.ru/forum/13-5758-1 вот описание моего вопроса...
Juriy Дата: Ср, 25.12.2013, 01:56 | Сообщение # 26
Мотоцикл: kart
//www.drz-club.ru/forum/14-3582-1 стандартный ьцилиндр растачивается без проблем на размер 91 и 92, такие работы мы делали
Роман1986 Дата: Пт, 03.01.2014, 11:45 | Сообщение # 27
Скажите мне пожалуйста с какой степенью сжатия мне брать поршень под 92 бензин?
She Дата: Пн, 06.01.2014, 05:56 | Сообщение # 28
Для этого прокладка применяется.
Роман1986 Дата: Вт, 07.01.2014, 14:04 | Сообщение # 29
выписал такой поршень Vertex Piston Kit STD Bore 89.97mm 11.3:1
Роман1986 Дата: Чт, 20.02.2014, 11:48 | Сообщение # 30
Наконец то приехал мой поршень с ебея!!!
Прикрепления: 2413308.jpg (128.2 Kb)
  • Страница 2 из 3
