• Страница 1 из 3
Поршневая для DRZ400. Выбор. Обзоры
kudrik Дата: Ср, 23.01.2013, 12:56 | Сообщение # 1
Столкнулся с капиталкой двигателя и задался вопросом, какую поршневую поставить. Оригинальная стоит бешеных денег. Вот и решил сделать обзор поршневых на рынке.
Для начала, о степень сжатия.
В DR-Z400S и SM составляет 11.3:1, что дает возможность использовать 92 бензин. В версии E 12.2 : 1.
Установки поршневой с увеличенной степенью сжатия дает как я понял прибавку мощности, но в тоже время увеличенную нагрузку на остальные узлы двигателя и требование более высококтанового бенза, 95 и выше.
В стоке цилиндр DRZ имеет Никасиловое прокрытие которое увеличивает износостойкость (никель-кремниевое покрытие) по этому при выборе цилиндра убедитесь что он будет иметь в описание чтото типа Nickel Silicon Carbide.
Распаложены в порядке крутости wink
1) Athena
http://www.athenaparts.com/
Размеры:400, 440
Степени сжатия: 12.4:1
2) Cylinder Works + VERTEX piston
Производители цилиндров WORKS http://cylinder-works.com/
Они дружат с производителями поршней VERTEX http://vertexpistons.com/
по этому на сайте и на ебее встречается их совместный набор.
Размеры на выбор: 400, 434
Степени сжатия: 11.3:1, 13.5:1
3) JE
http://www.jepistons.com/
4) допишите в комментах, а я добавлю сюда  и можно в FAQ поместить.
P.S.
похожие темы
//www.drz-club.ru/forum/14-578-1
//www.drz-club.ru/forum/14-2867-1
Сообщение отредактировал kudrik - Чт, 24.01.2013, 14:52
GSFor Дата: Ср, 23.01.2013, 13:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Husky SM610
не понятен принцип формирования "списка крутости". По каким параметрам эта крутость измеряется и от чего зависит?
Цитата (kudrik)
Размеры:400, 440
я думаю, корректнее и понятнее будет, если указывать диаметр цилиндра и только потом объем ему соответствующий (при стоковом КВ).
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
HA3APOFF Дата: Ср, 23.01.2013, 14:35 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SM`05
Интересная тема, а еще кто бы посоветовал 470 какую брать?
kudrik Дата: Ср, 23.01.2013, 15:07 | Сообщение # 4
Я по цене отсортировал, ну и наверно по бренду.  хорошо бы если отзывы сюда допишут.
В НБС мне рассказали историю как тюненая поршневая кушала масло т.к. диаметр поршня не соответствовал цилиндру, правда название не помнят, по этому я думаю и надо ориентироваться на бренды и качество
к 470 не только поршневую, там все надо будет менять. ибо наргузки например на тотже коленвал увеличатся.
Сообщение отредактировал kudrik - Ср, 23.01.2013, 15:08
LLOID Дата: Ср, 23.01.2013, 18:36 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ440E, СRF450X
Могу насчет этой штуки оставить отзыв:1) Athena
http://www.athenaparts.com/   у меня как раз 440 кубов. В комплекте этого BIG BORE идет несколько прокладок под цилиндр. Хочешь компрессию побольше-ставишь 1 прокладку. хочешь меньше-3 прокладки. У меня стоят 3 прокладки. потому как не мощность а тяга и эластичность были нужны. Эффект от Биг Бор-мотоцикл намного тяговитее. на 1 и 2 скоростях едет на холостом ходу (правда у меня ведущая 14 а ведомая 50 зубцов звезды). Комплект очень качественно сделан. высокая точность отливки и расточки. Сделано в Германии. Поверьте. оно того стоит, особенно когда у вас "острые" распредвалы. полный качественный выпуск и JET KIT в отличном и отрегулированном карбе KEIHIN  У меня вес более 100 кг и росто 194, на 3 скорости спокойно без дрочки газа в горки стоя заезжать удается.
klr650 Дата: Ср, 23.01.2013, 19:56 | Сообщение # 6
Ставлю поршневые и колено Ход Род . Оно правда сборное - поршень одной фирмы , котёл другой , прокладки третьей . Колено четвёртой . Колено - Ход Род . Поршень - Вертекс . Прокладки - Кометик . Цилиндр - неизвестный .  Общее качество изделия на отличном уровне . Промерял приборами размеры - тоже проходит в оригинальные размеры . Один косяк замечен - кольца поршневые очень тугие какие то . Про ресурс не скажу . Не знаю . Не успели они ещё массово до капиталки наездить . В пути пока ... smile
GSFor Дата: Ср, 23.01.2013, 21:38 | Сообщение # 7
HA3APOFF, чтоб 470 получить надо еще кв менять, в продаже видел только валы +3мм хода поршня. Надо думать такой вал + 440 биг бор и дадут 470ссм объема в сумме
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Laps Дата: Ср, 23.01.2013, 22:13 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Мотоцикл
Для 470 надо менять кв с шатуном +5мм и биг бор 94.
Hort Дата: Ср, 23.01.2013, 22:29 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z 440 SM
У меня та же проблема выбора. Родной котел закончился и решил подобрать тюненый. Пока присматриваюсь к Cylinder Works 434сс, цена поинтересней и отзывы неплохие. Пока лопатил америкосовские сайты встречал комплекты 490сс и 500сс с диаметром цилиндра до 95,5 мм, правда неизвестных производителей.
Laps Дата: Ср, 23.01.2013, 22:41 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Мотоцикл
Есть ещё бюджетные поршни Namura.
Весьма качественные CP и Wiseco.
И со степенью сжатия осторожнее, а то можно купить под топливо с октановым числом 120.
HA3APOFF Дата: Пт, 25.01.2013, 13:20 | Сообщение # 11
Мотоцикл: SM`05
http://www.ebay.com/itm....;_uhb=1
На ebay несколько вариантов вот такого комплекта, никак не могу понять чем отличаются, т.к. с техническим английским плохо)) Этот самый дорогой, он с коленом уже идет? Колено мне менять судя по всему так и так!(
Laps Дата: Пт, 25.01.2013, 19:58 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Мотоцикл
HA3APOFF, это
94mm nikasil cylinder94mm 12.5:1 CP piston with rings, pin, and clips
Hotrods +4mm stroker crank trued & welded
Webcams Race Grind (288/540) Cam SetKibblewhite Race Valve Spring Kit
Hotrods Main Bearings
All required top and bottom end gaskets
цилиндр
поршень с причиндалами
колено с шатуном ход +4мм
распред валы
пружины клапанов
подшипники колена
прокладки
HA3APOFF Дата: Пн, 28.01.2013, 12:11 | Сообщение # 13
Мотоцикл: SM`05
Laps, вооот, спасибо) получается по мотору это достаточный комплект?
SkaterMF Дата: Пн, 28.01.2013, 13:33 | Сообщение # 14
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Даже немного избыточный. Острые валы (распред) и пружины клапанов необязательно менять
divdivex Дата: Ср, 20.02.2013, 10:33 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
К выше сказанному могу добавить: JE Pistons и Wiseco принадлежат одному концерну(фирме) - соответственно качество одинаковое.
Subaru think feel drive!!!
  • Страница 1 из 3
