• Страница 2 из 4
Про цепи
cummins Дата: Пн, 19.04.2010, 12:34 | Сообщение # 16
А если цепь с резинками ? Не разъест? трансмиссионка (байкеры вот тоже пишут трансмиссионкой)
ОДин мент вообще посоветовал что ничего нет лучше для очитстки , чем ...ружейное масло
Сообщение отредактировал cummins - Пн, 19.04.2010, 12:35
wenpaxan Дата: Пн, 19.04.2010, 13:29 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400sm
Не разъест. Там МБС резина стоит.
CRUSHER Дата: Пн, 19.04.2010, 15:18 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Quote (cummins)
Прошу прощения Просто не написал что смазка для цепи не всегда есть под рукой У нас в городе например смазку цепи не продают
Так открывай же скорее мотомагазин и продавай у себя в городе смазку цепи =)
cummins Дата: Пн, 19.04.2010, 17:29 | Сообщение # 19
Да я то бы с удовольствием!:)) Да только мой магазин разорится :)) Во первых мотов тут сотня если наберется и то хорошо Городишко небольшой Сезон короткий Я - чересчур честный smile
l0ki Дата: Вт, 27.04.2010, 15:19 | Сообщение # 20
Мотоцикл: 690
отпишу тут надеюсь ответить кто
мне вот тоже надо цепь менять, звезды еще живы вроде
я так понял O-Ring SROZ на СМ можно мне ставить
а размер цепи какой ?
Ваша подпись:
- Максимум 150 символов
- BB-коды разрешены
cummins Дата: Вт, 27.04.2010, 16:31 | Сообщение # 21
цепь 520ая Если стоковые звезды на СМ - 110 звеньев Если задняя больше то и длина цепи 112 и даже 114
(см мою ветку про программу по вычислению длины цепи
Серёг@ Дата: Вт, 27.04.2010, 20:50 | Сообщение # 22
l0ki, О-ринг,или Х-ринг это всё-равно, так называется профиль резинового колечка,
cummins, прав ,..цепь 520,...110 звеньев
Но вот если ты меняеш цепь , то и звёзды надо менять, а то цепь очень быстро растянется....
Но если ты говориш что "звезды еще живы вроде ", то тогда может и цепь не нужно менять? А? biggrin
cummins Дата: Ср, 28.04.2010, 00:10 | Сообщение # 23
В мануале имеющемся здесь же на сайте почитайте плиз Там есть инфа о замере штангенциркулем расстояния между сколькими то звеньями цепи : если это расстояние не больше указанного - цепь пригодна к дальнейшей эксплуатации
motard777 Дата: Пт, 15.10.2010, 14:49 | Сообщение # 24
Мотоцикл: suzuki dr-z400
мне кажется самая оптимальная смазка это в балонах типа спрей не самая дешёвая конечно ,после помывки и сушки ваще хорошо !
Garry Дата: Пт, 05.11.2010, 12:35 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Suzuki DL650A
цепной мапет у меня первый ( не считая совкоциклов) затем вопрос : различается ли внутренняя ширина 520ых цепей (длина роликов), ну и внешняя (любая ли влезет), и как это отображается в маркировке ? Шоб не то не заказать smile .
Сообщение отредактировал Garry - Пт, 05.11.2010, 12:36
Garry Дата: Пт, 05.11.2010, 12:44 | Сообщение # 26
хорошо, обращусь если что.
She Дата: Ср, 05.02.2014, 03:18 | Сообщение # 27
JT Drive Chain 520 X1R Heavy Duty Expert Series X-Ring Drive Chain - 112 Links 520 112 Gold Street (JTC520X1RGB112R) кто нибудь ставил?
Замок в комплекте идет? Или уже готовая склепанная?
Прикрепления: 3851951.jpg (36.0 Kb)
rjawiy Дата: Ср, 05.02.2014, 10:17 | Сообщение # 28
She, а ее уже купить можно? Мне чего-то не попадалась, по идее должно 2 замка идти под расклепку и с защелкой, ну или как минимум под расклепку.
Dimaest Дата: Ср, 05.02.2014, 10:57 | Сообщение # 29
Слава, склёпанных цепей не продают - их клепают при установке. специальным инструментом или керном.
обычно в комплекте всегда есть замок. он там должен быть (клепальный или разборный), ибо его размер зависит от используемого в цепи ринга: Х-ринга,W-ринга, О-ринга и т.д..... сечошь?
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 05.02.2014, 11:08
LeON_ID Дата: Ср, 05.02.2014, 11:25 | Сообщение # 30
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Я тоже так думал, пока не http://www.louis.de/_40f0e5....cmd.y=0
забавно когда я не нашел замка в мск - ну чо не нашел и не нашел - скинул маятник, да поставил smile
  • Страница 2 из 4
