Хочу спросить знающих про гайку ведущей звезды.Сегодня снял крышку ведущей звезды для осмотра и чистки после лазаний по говнам,все в норме,но смутил следующий момент.Взялся за гайку ,котрой прикручена вед.звезда и она немного вращается вперед-назад(или вправо-влево) в той степени в какой ей позволяет стоящая под ней контрящая шайба.Раскрутиться она не может,так как шайба ее контрит,но является ли это арщение гайки от руки нормой или надо подтянуть?.Люфтов у звездочки никаких не обнаружил.
Шайба спасла тебя от катастроффы. Срочно тянуть! Указанным выше моментом. Ты разбиваешь шлицы на валу и звезде, и рискуешь в любой момент открутившейся звездой и цепью разворотить себе пол движка. владимир3866
Если момент затяжки меньше нужного, подлые гайки любят откручиваться. Особенно при больших нагрузках и температурных перепадах. Шайба только страхует от полного откручивания. До какого то момента... )))))))))))) владимир3866
Часто откручиваются . Если стопорная шайба стоит , то ничего страшного не происходит . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
