• Страница 2 из 4
Момент затяжки гайки ведущей звезды
Marvin_ru Дата: Пт, 16.08.2013, 21:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ400S 2002
а есть каталог этих моментов ?
интересует еще момент затяжения гайки заднего колеса. я её перетягивал постоянно и шайбу разорвало
и еще - кто знает, где достать на замену эти страховочные шайбы для ведущей звезды ?
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
hromych Дата: Пт, 16.08.2013, 23:14 | Сообщение # 17
Marvin_ru, на главной странице в файлах есть клаймер мануал, в нем есть все.
Dimas Дата: Пт, 16.08.2013, 23:59 | Сообщение # 18
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
за 50 тыщ пробега заметил: как не закручивай эту гайку, все равно разбалтывает! держит только стопорная шайба! но все эти движения туда сюда приводят к тому. что резьба тупо стачивается! за 50 тыщ км я поменял 3 или 4 гайки! поверьте старику в этом деле! купил в "крепике" гайку с такой же резьбой и посадил ее на резьбовой анаэробный герметик, и после этого все разбалтывания прекратились! даже гайка стоит без стопорной шайбы!!!!
перетяжка мото сидений
Dimas Дата: Сб, 17.08.2013, 00:02 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
Добавлено (17.08.2013, 00:02)
вот такой. держит намертво!!!
Прикрепления: 7271741.jpeg (47.9 Kb)
igor78 Дата: Сб, 17.08.2013, 00:04 | Сообщение # 20
вот скачивай мануалы там есть моменты   //www.drz-club.ru/load/0-5
Laps Дата: Сб, 17.08.2013, 01:15 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Мотоцикл
На высокопрочный? А как потом откручивать при замене звезды, с газовой горелкой?
Dimas Дата: Сб, 17.08.2013, 01:26 | Сообщение # 22
Группа: Завсегдатай
промышленным феном греешь и без проблем откручивается. 240 гадусов вроде греть надо. в инструкции написано
igor78 Дата: Сб, 17.08.2013, 07:34 | Сообщение # 23
и чего у тебя будет с маслом в картере?
Dimas Дата: Сб, 17.08.2013, 11:19 | Сообщение # 24
Группа: Завсегдатай
ты же греешь звезду а не картер) и мощности фена нехватит чтоб весь картер вскипятить)))))
точнее не звезду а конец вала с гайкой
reanimator Дата: Вс, 19.04.2015, 22:41 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z 400SMK9
Цитата Евген194 ()
Взялся за гайку ,котрой прикручена вед.звезда и она немного вращается вперед-назад(или вправо-влево) в той степени в какой ей позволяет стоящая под ней контрящая шайба
Сегодня пощупал гайку ведущей, и ситуация один в один cry И как раз пришла посылочка, фиксатор резьбы Loktite 243.  Вроде бы как очень известный брэнд, правда дорогой, на него и посажу. А вообще покупал для ведомой звезды его, слышал что тоже откручивается иногда. По идее затяжка динамометрическим ключом  в савокупности с фиксатором резьбы должны избавить полностью от этой проблемы. Конечно это дополнительные расходы и по времени подольше, за то спишь спокойно и резьбовое соединение прослужит всю жизнь.
Эффективен для любых типов металлического резьбового крепежа. Исключает ослабление натяга резьбы в условиях вибрации деталей, например, в насосах, болтах двигателей, редукторов или прессов. Позволяет производить разборку для ремонта и обслуживания с помощью обычного ручного инструмента. Хорошо подходит для слегка замаслянных поверхностей. Резьбовой фиксатор Loctite 243: Диаметр резьбы:до М36/ Прочность: Средняя/ Момент срыва для болтов М10: 20 Н·м/ Рабочая температура:-55°С-+180°С/ Текучесть: Жидкий
Смотрел про него рекламу, это конечно явное проплаченое видео, но тем не менее этот брэнд использует официально автозавод Порше, в судостроении его используют и ещё много где. Испытания покажут. За 10 мл отдал 600р.
Сообщение отредактировал reanimator - Вс, 19.04.2015, 23:02
Laps Дата: Пн, 20.04.2015, 00:52 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Мотоцикл
reanimator, КТМ предписывает сажать на этот 243 половину всех резьб. У меня такой как у тебя на фото, 50ml, за пару лет половину истратил. Всё что не на фиксаторе резьбы, считай открутилось и потерялось. Для одноцилиндровой техники незаменимая вещь.
Sakhaty Дата: Пн, 20.04.2015, 03:19 | Сообщение # 27
Намазал гайку звезды синей аброй, затянул на 110нм. посмотрим...
Синий фиксатор от абры чето у меня не особо вызывает доверия. Если открутится, на краску посажу нафиг  ok
She Дата: Пн, 20.04.2015, 03:24 | Сообщение # 28
Главное не забывать ставить новую фиксирующую шайбу. smile
Роман1986 Дата: Пн, 20.04.2015, 08:37 | Сообщение # 29
Цитата Sakhaty ()
Намазал гайку звезды синей аброй, затянул на 110нм. посмотрим... Синий фиксатор от абры чето у меня не особо вызывает доверия. Если открутится, на краску посажу нафиг
 Синий нормальный фиксатор проверено!
Frig@te Дата: Пн, 20.04.2015, 11:46 | Сообщение # 30
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Блин, у меня другая проблема... это открутить эту гайку... Благо у соседа гайковерт biggrin .
Закручиваю руками, без фиксаторов резьбы. Сальник менял недавно, так не смог открутить, и гайковертом не сразу получилось biggrin .
http://enduristov.net
  • Страница 2 из 4
