• Страница 2 из 4
Установка кикстартера на SM
ivan Дата: Вс, 27.02.2011, 21:27 | Сообщение # 16
Подскажите как проще открутить гайку корзины сцепления, а то там все люминиевое, страшно че стопорить. Спец ключей нет, обычные головки
Garry Дата: Вс, 27.02.2011, 21:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Думаю лутше Сьёмник изладить, всё дешевле новой карзины biggrin , я на ВРку делал сам, могу завтра фотку показать, если надо, там всё просто.
Кстати тоже гдето кик едет, жду не дождуся cry biggrin
klr650 Дата: Вс, 27.02.2011, 22:15 | Сообщение # 18
ivan, Не , стопорить не надо подручными средствами ... Пневмопистолетом - даже корзина не дёрнется smile
Сообщение отредактировал klr650 - Вс, 27.02.2011, 22:17
ivan Дата: Вс, 27.02.2011, 22:17 | Сообщение # 19
Можно и фотку smile
Garry Дата: Вс, 27.02.2011, 22:40 | Сообщение # 20
Quote (ivan)
Можно и фотку
завтра вечером!
ivan Дата: Вс, 27.02.2011, 23:17 | Сообщение # 21
klr650, Нема дома таких чудо-инструментов, а в сервисе прицепом и масло и антифриз и работу насчитают wacko
klr650 Дата: Вс, 27.02.2011, 23:36 | Сообщение # 22
Тогда мега - съёмник ... wink
Garry Дата: Пн, 28.02.2011, 20:41 | Сообщение # 23
ivan, вот сьёмник:
я, просто к универсальной планшайбе с ручкой прикрутил два уголка, с обработанной предварительно по форме пазов корзины, кромкой.
Но вместо планшайбы, можно использовать какунить длинную пластину или уголок, просверлить дополнительно отверстие по центру для воротка с головкой.
Вообщем можно всяко придумать. smile
И вообще, это не сьёмник, а "удерживатель карзины" ! biggrin
Прикрепления: 2042847.jpg (161.6 Kb) · 6482739.jpg (144.4 Kb) · 9832434.jpg (170.9 Kb) · 2146692.jpg (174.4 Kb)
Сообщение отредактировал Garry - Пн, 28.02.2011, 21:30
klr650 Дата: Вт, 01.03.2011, 02:08 | Сообщение # 24
Ну чего - нормальная конструкция . Если отверстия в уголках" длинные" сделать , для того что бы уголки раздвигались под разные размеры , тогда ваще цены ему не будет . Можно ходить с таким по гаражам и деньги зарабатывать "стопорением корзин " biggrin
Сообщение отредактировал klr650 - Вт, 01.03.2011, 02:09
Гек Дата: Вт, 01.03.2011, 07:53 | Сообщение # 25
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (ivan)
Насколько помню, по Ижу, правда, но без разницы, принцип тот же. Ставишь на скорость(1-ая) Деревяшку, типа черенок, в спицы с упором на маятник...ну и все, можно откручивать. Кстати, там резьба лев. или прав.?
Garry Дата: Вт, 01.03.2011, 08:07 | Сообщение # 26
Конечно, сначала лучше так попробовать (а я тут со своим съемником biggrin ) , тока скорость лучше 5ю включить- колесу полегче будет, и на тормоз нажать, может удержит. Но если мотор снят, без такого стопора - тоска.
Кстати, кик приехал! на неделе заберу, поставлю! icecream
Сообщение отредактировал Garry - Вт, 01.03.2011, 08:12
Гек Дата: Вт, 01.03.2011, 10:44 | Сообщение # 27
Эндурист Болотный
Quote (Garry)
В этом случае - да. Можно еще к палке приварить не фланец, как у тебя, а изношенный диск сцепления, если таковой имеется. Т. ч. диски не выкидывайте.
ivan Дата: Вт, 01.03.2011, 17:51 | Сообщение # 28
Гек, Резьба обычная. Вконце лета когда первый раз пробовал кик ставить, чуть корзину не ушатали с корешком - он утверждал че левая, короче еле открутили wacko Со втулкой протормозил при заказе, теперь опять разбирать придется wink
Добавлено (01.03.2011, 17:51)
Garry, Где заказывал и во скок обошолся?
Гек Дата: Ср, 02.03.2011, 05:52 | Сообщение # 29
Эндурист Болотный
Quote (ivan)
http://www.procycle.us/bikepages/drz400.html
Я здесь, остальные, наверно тоже.
DReZinovod Дата: Ср, 02.03.2011, 11:52 | Сообщение # 30
Quote (ivan)
Я кик покупал в феврале в Ускорителе, партнамбер Suzuki #26300-29813, цена 7.580 рублей с учетом доставки.
  • Страница 2 из 4
