Я правильно понял, что шланг идущий от горловины радиатора в случае перегрева сбрасывает охл. жидкость в бачек, и этот же шланг ее обратно засасывает? А второй шланг с бачка куда ведёт? Просто в атмосферу?
Да, все именно так. Второй шланг для сброса выведен под раму- это если уже бачок переполнится. Но на исправном мотике переполнить бачок нереально.
Не совсем верно, жидкость имеет обыкновение при нагревании расширятся и поэтому она должна отводится туда от куда при остывании она будет забираться. Открою секрет в автомобилях точно также. Воздух оставшийся в системе охлаждения постепенно выводится в расширительный откуда после остывания засасывается охлаждайка. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
