вчера упал на мотике
Тонныч Дата: Чт, 03.07.2014, 00:03 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400E
я в поплавковую камеру не лазил,максимум снимал мембрану сверху и все. да и датчик один откручивал
svitz Дата: Чт, 03.07.2014, 00:12 | Сообщение # 17
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Натяжитель лучше сразу заменить на ручной или нового образца
https://vk.com/drz400shop
kontrabanda Дата: Чт, 03.07.2014, 08:36 | Сообщение # 18
Цитата Тонныч ()
Последовал вашим советам и снял клапанную крышку
нефига у тебя там помойка, ты масло то хоть меняешь, или пока не кончиться не паришься.
шланг с дожигателя обрезаешь и глушишь.
другой шланг, это вообщето питание от бака, или у тебя бенз по воздуху поступает.
а вообще, с таким состоянеем готовься скоро капиталить свое двигло.
Сообщение отредактировал kontrabanda - Чт, 03.07.2014, 08:36
Dimaest Дата: Чт, 03.07.2014, 10:53 | Сообщение # 19
Цитата Тонныч ()
на работающем двигателе,всего 12,93 вольта,куда копать?
проверь окислы и подгорание штеккеров на релюхе зарядки РР!
отсоедини их, оба штеккера и проверь переменный ток на проводах с генератора, которые 3 жёлтых, по-парно... на каждой паре должно быть одинаково и повышаться при увеличении оборотов, от 7 до 60 вольт переменного тока! это покажет нам, что сам генератор исправен wink , если чистка контактов ничего не даст, то значит кранты РР cry , есесьно после чистки контактов на штеккерах их надо смазать масельцем и соединить, после уже мерить постоянный ток на акуме! до 14в при повышении оборотов cool
Тонныч Дата: Пт, 04.07.2014, 09:40 | Сообщение # 20
Спасибо за совет про дожигатель, мотик купил на днях по дешевке,оттуда и такое состояние. В ближайщее время приведу его в порядок
а шланг с бака в другое место втыкается
A1pharius Дата: Пт, 04.07.2014, 15:58 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
Всегда интересно смотреть на людей которые сначало делают, а потом думают. Если не знаешь как собрать зачем разбирал? Мануал открой чтоли, почитай может поможет. Ну или ищи в своих краях человека который знает как не только разобрать но и собрать.
