• Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос по маслонасосам.
She Дата: Сб, 16.08.2014, 03:27 | Сообщение # 16
Дачник, пил? курил? biggrin
Дачник Дата: Сб, 16.08.2014, 10:27 | Сообщение # 17
She, Слав, угу, в том числе и мануал покурил biggrin .
Ну, я нормальной ориентации, без канапли biggrin . К тому же алкоголь свой. Вот ты уже заценил его качество.
Утром встал бодрячком!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 16.08.2014, 10:28
demonizer Дата: Сб, 16.08.2014, 12:45 | Сообщение # 18
Ну, вроде, один гоняет из рамы в мотор, второй - из картера по мотору, как ни крути, насоса два:-)
klr650 Дата: Сб, 16.08.2014, 12:54 | Сообщение # 19
В одном насосе - две секции . Один привод общий . Один корпус общий .
Если у тебя на одной правой руке 5 пальцев .  Пальцы работают каждый поотдельности  . Вопрос :   Сколько у тебя рук справа ?
klr650 Дата: Сб, 16.08.2014, 15:13 | Сообщение # 20
Тогда дай чуваку номер второго насоса , а то он найти не может .
She Дата: Сб, 16.08.2014, 15:40 | Сообщение # 21
klr650, да они тролят.  fear
klr650 Дата: Сб, 16.08.2014, 15:48 | Сообщение # 22
Хулиганы кругом  smok
She Дата: Сб, 16.08.2014, 16:10 | Сообщение # 23
klr650 Дата: Сб, 16.08.2014, 21:33 | Сообщение # 24
Точно . Они оба  tongue
Дачник Дата: Вс, 17.08.2014, 09:09 | Сообщение # 25
Номер был выдан топикстартеру в начале темы. Первый идёт в сборе. Второго в сборе просто нету и не может быть. Потому как его корпусом является половинка картера.
А далее мы просто дискутируем smile .
Добавлено (17.08.2014, 09:09)
Не правильно. Второй из картера в раму обратно загоняет, а по не по мотору. Да, это сделано для того, чтобы первому гарантировано было чего гонять как раз уже по мотору. Так сказать, вне зависимости, ну почти, от положения двигла относительно горизонта.
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 17.08.2014, 09:24
navi Дата: Вт, 19.08.2014, 20:29 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz 400k
Топикстартер уже заказал и оплатил толи два насоса толи один но с двумя секциями biggrin .
Дачник Дата: Ср, 20.08.2014, 09:47 | Сообщение # 27
Аминь biggrin !
klr650 Дата: Ср, 20.08.2014, 11:07 | Сообщение # 28
Лучше два . Так на всякий случай  smile
Дачник Дата: Чт, 21.08.2014, 20:57 | Сообщение # 29
klr650,  Зачем?! Если коллега промоет как следует картер и заодно проверит маслоприёмник в картере, то ему и одного комплекта будет достаточно.
Промыв такой с гарантией можно обеспечить, естественно, только при полном разборе. Без гарантии можно и без разбора, дунуть в приёмник через разобраный маслонасос, второй biggrin . Про на всякий случай. Но эта операция не гарантирована и зависит от запущенности момента. Когда на совесть, то так не делают.
klr650, Сань, а что ты такой злой?! Я тебе, кстати, магарыч обещал и должен smile ! Ну, за доклад. У тебя на следующей неделе какой график?! А то бы после работы проскочил  до тебя. Должок то надо отдать! Раз обещал! Я просто так не обещаю shades .
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 21.08.2014, 21:18
TAANSER Дата: Вс, 01.02.2015, 15:27 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 Sk5 2004г.
Как не крути - насоса - вроде два получается - у них разные контуры подачи масла - НО сидят на одном валу - и так же сидят в одном корпусе - я так полагаю - это сделано для того чтоб не усложнять конструкцию и не городить огород из разных валов и двух насосов - все просто и банально!! два насоса в одном корпусе - и все же два - а не один -  допустим - если на одном коленвале сидит один поршень - то это одноцилиндровый мотор - а если два и более поршня - то уже многоцилиндровый !!! так и с насосом - там два контура - значит и два насоса!! а один насос - это когда две шестеренки гоняют масло по одному контуру - а тут две шестеренки - но гоняют масло по разным контурам!!!!! я вроде так все понял! )))))
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
