Перестало прокручивать поршень
CaptainCh Дата: Вс, 10.05.2015, 21:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400s
Приветствую дрзтоводов! Обращаюсь к вам с проблемой. Во время очередных покатушек в моторе чтото стукнуло и стартер стал крутить быстрее, мотоцикл соответсвенно перестал заводится. Минут пять крутил-вертел, толкал, мот прочхался и завелся. Через 15 мин покатушек играя сцеплением снова удар и стартер уже стал прокручивать воздух. Дотолкав до гаража первым делом скинул крышку шестерни стартера- все в норме. Масло - в норме, под клапанной крышкой распредвалы стоят в мертвом положении, 3 смотрит направо. Прокручиваю колесо - цепь грм стоит на месте, если крутить стартером на передаче колесо прихватывает и очень сильно, поршень видимо стоит на месте. Мот не дымил, заводился с полтыка, клапана отрегулированы цепь грм новая. Куда копать?
demonizer Дата: Вс, 10.05.2015, 21:32 | Сообщение # 2
снимай левую крышку двигателя и добро пожаловать в клуб!)
CaptainCh Дата: Вс, 10.05.2015, 21:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z400s
Генератор, болты сорвало?
demonizer Дата: Вс, 10.05.2015, 21:37 | Сообщение # 4
По симпотомам подходит
Sakhaty Дата: Пн, 11.05.2015, 16:04 | Сообщение # 5
+1  biggrin
CaptainCh Дата: Пн, 11.05.2015, 20:00 | Сообщение # 6
Мотоцикл: dr-z400s
А если я как временное решение на пару неделек ожидания оригинальных болтов посажу обгонную муфту на обычные советкие м6 под ключ на 10?
demonizer Дата: Пн, 11.05.2015, 20:47 | Сообщение # 7
Под ключ не влезут, нужны под шестигранник, но подобрать можно, а вообще, ты можешь не торопиться, если оборвало болты, статор вхлам...
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 11.05.2015, 20:48
CaptainCh Дата: Пн, 11.05.2015, 21:40 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z400s
Все болты на месте. Проблема не в обгонке
demonizer Дата: Пн, 11.05.2015, 21:55 | Сообщение # 9
Колено крутится?
CaptainCh Дата: Пн, 11.05.2015, 22:34 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr-z400s
Ну обгонная муфта точно прокручивается вместе с колесом на передаче, а вот цепь грм стоит на месте. Оборвало шатун?
klr650 Дата: Пн, 11.05.2015, 23:14 | Сообщение # 11
Шатун не обрывает . Чего гадаешь то . Мотор разбери и никто кроме тебя точный ответ не даст . Мы тут знаешь какие экстрасэксы . suspect    Ща тебе тут нагадаем   smile
CaptainCh Дата: Вт, 12.05.2015, 09:51 | Сообщение # 12
Мотоцикл: dr-z400s
С чего лучше начать? Если сниму голову, нужна будет ведь новая прокладка?
svitz Дата: Вт, 12.05.2015, 10:34 | Сообщение # 13
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Брейнсторминг? Давайте накидаем различных версий. smile
1. Сорвало шпонку на шестерне, на которой висит цепь ГРМ
2. Откололись зубья на шестернях
https://vk.com/drz400shop
Exolon Дата: Вт, 12.05.2015, 10:35 | Сообщение # 14
Не факт.
CaptainCh Дата: Вт, 12.05.2015, 11:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: dr-z400s
Цитата svitz ()
Брейнсторминг? Давайте накидаем различных версий. 1. Сорвало шпонку на шестерне, на которой висит цепь ГРМ
тоже об этом сейчас думаю.
Зимой менял цепь ГРМ и все шестерни в т.ч. шпонка ведущей были в идеале.
