Выбор свечи.
Кащей Дата: Пн, 22.06.2015, 15:32 | Сообщение # 1
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
При спортивном карбе и нестабильном качестве смеси, может быть имеет смысл помудрить в этом направлении?
Exolon Дата: Пн, 22.06.2015, 15:57 | Сообщение # 2
Ты себе степень сжатия уменьшил, поставь более горячую.
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 22.06.2015, 16:13
She Дата: Вт, 23.06.2015, 04:43 | Сообщение # 3
Кащей, как по мне свеча выбирается в право в лево от рекомендуемой для того чтоб скомпенсировать стиль езды. Если отжигаешь ставь похолоднее, если тошнишь и нагар не выгорает то погорячей.
Кащей Дата: Вт, 23.06.2015, 08:29 | Сообщение # 4
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Нагар - да. Заказал горячую. Как бы чего не вышло, тошню много, но и жгу периодически. Мотор относительно холодный (по сравнению с тем же "доминатором"), так что особого перегрева быть не должно, я думаю... Может и не стоило, карб токо подстроить - подъизносился, богатить стал. Нет времени перебирать решения по одному, типа сделал что-то - покатал посмотрел... Надо уже чтоб наверняка.
She Дата: Вт, 23.06.2015, 09:53 | Сообщение # 5
Цитата:
"Надо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование.
Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара."
Кащей Дата: Вт, 23.06.2015, 10:28 | Сообщение # 6
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Дык об том и толкую.
Leff38 Дата: Ср, 16.03.2016, 06:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400S
ребята скажите номер родной свечи, хочу заказть найти не могу
fanat Дата: Ср, 16.03.2016, 09:18 | Сообщение # 8
Мотоцикл: suzuki dr-z 400s
Прикрепления: 6968469.jpg (45.2 Kb)
She Дата: Ср, 16.03.2016, 12:37 | Сообщение # 9
NGK CR8E  номер 09482-00456-000
Тема про свечи тут.
Аналоги
BOSH UR2CC
DENSO U24ESRN
Роман1986 Дата: Чт, 17.03.2016, 04:37 | Сообщение # 10
А я себе такую поставил  ,,NGK" CR8EIX,,
