Здравствуйте, я тут новенький , и мапет заимел недавно. Покатался и обратил внимание на заметный люфт в трансмиссии, это нормально для ДР-Зета 2007го года, или чтото нетак с коробкой? Цепь натянута, не люфтит.
Сообщение отредактировал Garry - Вс, 12.09.2010, 22:33
Люфт в коробке есть и это нормально ( коробка так устроена ) , вот только какой у тебя я не знаю и другие тоже не знают и поэтому советы других ( если будут ) могут отличаться . Тут что можно посоветовать в твоей ситуации - посмотри как у других мотоциклов люфт ( у других любых он тоже присутвует в таком же размере примерно ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Демпфера в колесе нет, гайка звезды затянута (шлицы не изношены), в коробке ничего не гремит. Походу, так заложено конструкцией, да я уже и не замечаю!
А что гайку передней звезды сильно нужно закручивать или от руки?
гайку ведущей звезды нужно тянуть до упора с моментом х.з. знает сколько!!! я так уже две гайки кончил! может все из-за станта, скорей всего из за этого. динамические нагрузки очень резкие и частые получаются. исход: гайка откручивается, звезда сползает влево, оставаясь при этом в зацеплении на шлицах, а вместе с ней сдвигается влево и втулка, уплотняющая сальник ведущей звезды. я уже в какой то теме писал об этом. уплотнение разгерметизируется и масло через это место сливается наружу. я после такого случая потерял около 1,5 л масла!!! и приехал домой на оставшихся 500 мл!) лью 2 литра! перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Люфт тоже есть, чувствуется хорошо если открывать закрывать газ короткими движениями.... Гайку закручиваю не очень сильно, но сажаю на фиксатор резьбы, вроде не откручивается...
На моем моте между гайкой и звездой есть прокладка из тонкого металла (она довольно легко гнется и по диаметру больше гайи примерно на 1 см), назначение которой я понял лишь пару месяцев назад. Оказывается, она сидит тоже на шлицах. Так вот после того как все закручено - эта железка должна быть загнута вокруг гайки!! Шлицы не дают ей вертеться, а ее загиб на гранях гайки не позволяет откручиваться самой гайке даже если гайка ослабнет! В принципе сделать можно и самому хоть из жести.
DReZinovod, Это не прокладка а самая настоящяя стопорная шайба . Она и не даёт гайке открутиться в случае чего , если даже ты её затянешь просто пальцами Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ан-2, все проблемы трансмиссии это: плохое вкл/выкл передачи, выскакивание скоростей под нагрузкой, наличие отколотых зубьев и метал. стружки в сливаемом масле ... гул подшипников тоже можно сюда отнести, но его не слышно))
