Сцепление\Масло-проблемка
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 11:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Africa Twin
купил дрз на днях smile 400S, 2000 года.
вроде все ок, но....есть несколько проблем, хотел бы у владельцев спросить, и так:
1) владелец лил 300v масло, зачем не знаю, какой вязкости лить мне туда масло?! я не уверен изза масло ли это, но когда мотор прогрет как следует, сцепление буксует :(( очень не приятно, пробег 18 тысяч, не знаю можно ли за такой пробег ушатать его так что дискам и пружинам придет конец, не знаю. вот и пришла мысль что масло его говно так сказать.
2) от резкого открытия газа иногда мот глохнет.
3) еще мне показалось что клапана цокают, послушал дрз400 с пробегом 800км, тоже самое..нормально или нет я думаю на форуме не скажут, хотелось бы пересечься с дрзтчиками и поглядеть послушать)
заранее спасибо smile
Сообщение отредактировал locdog - Чт, 16.09.2010, 12:01
DReZinovod Дата: Чт, 16.09.2010, 12:20 | Сообщение # 2
1. Я лью синтетику Motul 300V 10W40. Это масло для ДРЗ рекомендует сам мотюль, я им вполне доволен.
Сцепление проскальзывать из-за масла вряд ли будет даже если масло автомобильное. Посмотри настройку тросика сцепления. Диски изнашиваются и тросик надо регулировать (ослаблять). 18 тыс. пробега за 10 лет - имхо, фуфло.. Я столько неспешно накатал за 2 сезона.
2. У меня такое случается очень редко на не очень хорошо прогретом моторе. Причина непонятна (скорее всего настройки смеси), случается единично раз в 2-3 дня, я пока этим не парюсь.
3. За клапана ты мог принять шум цепи ГРМ, ее работа похожа на швейную машинку. И слушать там нечего - сними бак, отвинти крышку мотора и проверь зазоры (масло сливать необязательно, вентилятор тоже можно не трогать, работы на 30 минут).
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 12:25 | Сообщение # 3
Quote (DReZinovod)
я думал что 300v все же так сказать гоночное масло...и его заливают не на долго? ошибался?
klr650 Дата: Чт, 16.09.2010, 12:30 | Сообщение # 4
1 . Масло лучше 15 w 50 - меньше угар . Я тоже всегда лил 300 v - проблем не возникало никогда . Щас пробег под 25
2. Такое не должно быть . Нужно настраивать карбюратор
3. В двигателе шум имеется у всех . Это не является неисправностью
Если хошь подъезжай ко мне пощупать . Я в Пушкино . В гараже заседаю часто .
Добавлено (16-Сен-2010, 12:30)
locdog, Ошибался . Это хорошее масло , но на другом тоже будет нормально ездить . Там изначально похуже рекомендуется лить
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 12:33 | Сообщение # 5
Пушкино, это около Москвы?:( я Питер.
klr650 Дата: Чт, 16.09.2010, 12:56 | Сообщение # 6
Да , это Москва . Но всё равно заезжай на выходных biggrin
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 14:02 | Сообщение # 7
хех..я и так после Москва-Питер немного подофигел от сидушки)))))
klr650 Дата: Чт, 16.09.2010, 14:04 | Сообщение # 8
Да , ДРЗ не для дальняков wink
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 14:05 | Сообщение # 9
подушку надо брать с собой и в путь)
ргмы Дата: Пт, 17.09.2010, 00:32 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400SM2005
у меня такая же проблема ... при начале газа если резко - то 100 % глохнет ... со сцеплением тоже иногда случается ... но исключительно на высоких оборотах при переключении передач сразу не схватывает а немного буксует ...
locdog Дата: Пт, 17.09.2010, 08:52 | Сообщение # 11
вчера ковырял тросик, оказалось сцепление было не отпущено до конца, видимо прошлый владелец таким способом сжог в итоге сцепление, потому как я нормально настроил и все равно буксует, не так как раньше, но все же.
klr650 Дата: Пт, 17.09.2010, 09:18 | Сообщение # 12
Quote (ргмы)
Если готов подъехать ко мне то настрою двигатель
ргмы Дата: Вт, 05.10.2010, 00:14 | Сообщение # 13
Подъехал ) 5 минут делов и излечилась проблемка с глушением мотора при резком открытии газа ))) За что выражаю огромную благодарность klr650 ! ! !
klr650 Дата: Вт, 05.10.2010, 09:20 | Сообщение # 14
Ой спасибо , спасибо yes И тебе тоже спасибо за пыво ргмы, booze
DReZinovod Дата: Ср, 06.10.2010, 11:44 | Сообщение # 15
Quote (ргмы)
Так а чего за проблемка-то была?
