Привет всем!подскажи мне плиз , в общем история такая мотик ехал как положено потом в какой то момент я заметил что тяга какая та не как раньше , так я проездил два дня и по итогу он у меня на скорости 60км/ч заглох и не заводился, причём крутил и пытался схватиться но не получалось (бенз в баке был), я переключил подачу топлива из ON в Резерв и он снова поехал как надо прям, но прошло примерно дня три и сейчас на холодную опять чувствую потерю тяги,то есть когда нагреется болимене он вроде как нормально едет но на холодную прям не то. вот я думаю можт у меня карб загрязнился или игла или что это такое вообще может быть?
ну так проверь для начала топливопровод от начала до конца т.е. бак,краник,шланг,карб,если есть топ.фильтр его заменить.Возможно в баке срань и поэтому забило краник.Дерзай. будь твёрдым до конца...
Проверить поступление топлива из бака отсоединив топливо провод от карбюратора, кран может быть вакуумный. Если все нормально проверить поступление топлива в поплавковую. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
