Долго описывать ситуацию смысла не вижу. Вобщем: мотоцикл DRZ400S внезапно потерял тягу, работает идеально ровно, заводится едет, но выходит максимум чуть выше средних оборотов! Соответственно на 5ой максималка 75 и разгон как у мопеда! На холостых - та же картина, максимальные обороты не набирает и вообще очень медленно раскручивается!
Сразу расскажу: Разобрал сцепление - все в допусках, работает идеально, как и должно. Разобрал карб - промыл 2 раза, продул! грязь конечно была, но после установки на место ничего не поменялось! Подсоса воздуха нет нигде - проверил. Воздухан новый пропитанный. Винт качества крутил, ниче не меняется, вернул в стоковое положение. Метки валов стоят на месте, цепь не растянута, клапана отрегулированы! Глушитель - прямоток, соответственно прямой и не засорен. Свечу смотрел - работает как должна, нагара нет. Итак вопрос: ЧТО за полтергейст???
Из бака течет рекой)) при открытом кране, даже фильтр бензиновый новый поставил, свеча искрит бодро! Заслонку проверял да! Все в норме. Я вот думаю а мозги не могли уйти в мир иной?
Такая ерунда была когда попробовал проехать без АКБ.Прикурили,поехали,а он не тянет.Батарейку поставили и о чудо.Это была С-ка 2006 г.в. Может надо в этом направлении поискать?
Сообщение отредактировал Kornei71 - Пт, 02.10.2015, 01:56
А вот с этого места поподробнее. Как это не меняется? Если не меняется значит, что то не так с жиклерами или каналами. Если карбюратор вакуумный смотри вакуум. Мембрану каналы уплотнители. Сними фильтр и посмотри поднимается ли заслонка при открытии дросселя. итд Если двигатель просто не развивает обороты, но при этом работает ровно на текущем максимуме, то это мало вероятно, что топливо и зажигание. Но уровень в поплавковой стоит проверить. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Отверстие для поступления вакуума в вакуумную полость в заслонке чистое(оно соседнее с отверстием для иглы, вроде)? Sagitta Spitzer CBR150 -> Honda CBR400RR NC29 -> Kawasaki Super Sherpa 02'
