Помогите советом! Мотоцикл едет как 50сс мопед!
magvayayay Дата: Чт, 01.10.2015, 15:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400s
Долго описывать ситуацию смысла не вижу. Вобщем: мотоцикл  DRZ400S внезапно потерял тягу, работает идеально ровно, заводится едет, но выходит максимум чуть выше средних оборотов! Соответственно на 5ой максималка 75 и разгон как у мопеда!
На холостых - та же картина, максимальные обороты не набирает и вообще очень медленно раскручивается!
Сразу расскажу: Разобрал сцепление - все в допусках, работает идеально, как и должно. Разобрал карб - промыл 2 раза, продул! грязь конечно была, но после установки на место ничего не поменялось! Подсоса воздуха нет нигде - проверил.
Воздухан новый пропитанный. Винт качества крутил, ниче не меняется, вернул в стоковое положение. Метки валов стоят на месте, цепь не растянута, клапана отрегулированы! Глушитель - прямоток, соответственно прямой и не засорен.
Свечу смотрел - работает как должна, нагара нет.
Итак вопрос: ЧТО за полтергейст???
Mor Дата: Чт, 01.10.2015, 17:29 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Искра, катушка, свеча, провод, генер?
Pashtet Дата: Чт, 01.10.2015, 17:57 | Сообщение # 3
Мотоцикл: klx450r
Может с краником борода, или сетки в баке забились.
demonizer Дата: Чт, 01.10.2015, 19:06 | Сообщение # 4
Трос газа в норме? Заслонка открывается полностью?
magvayayay Дата: Чт, 01.10.2015, 21:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400s
Из бака течет рекой)) при открытом кране, даже фильтр бензиновый новый поставил, свеча искрит бодро! Заслонку проверял да! Все в норме. Я вот думаю а мозги не могли уйти в мир иной?
demonizer Дата: Чт, 01.10.2015, 21:54 | Сообщение # 6
Что влияет на тягу?
Правильный состав топливной смеси
Искра в нужный момент
Отсутствие дополнительной нагрузки
Kornei71 Дата: Пт, 02.10.2015, 01:55 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DR-Z400
Такая ерунда была когда попробовал проехать без АКБ.Прикурили,поехали,а он не тянет.Батарейку поставили и о чудо.Это была С-ка 2006 г.в.
Может надо в этом направлении поискать?
Сообщение отредактировал Kornei71 - Пт, 02.10.2015, 01:56
She Дата: Пт, 02.10.2015, 03:02 | Сообщение # 8
А вот с этого места поподробнее. Как это не меняется? Если не меняется значит, что то не так с жиклерами или каналами.
Если карбюратор вакуумный смотри вакуум. Мембрану каналы уплотнители. Сними фильтр и посмотри поднимается ли заслонка при открытии дросселя. итд
Если двигатель просто не развивает обороты, но при этом работает ровно на текущем максимуме, то это мало вероятно, что топливо и зажигание. Но уровень в поплавковой стоит проверить.
Z-vladus Дата: Пт, 02.10.2015, 07:12 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Деталь №11 (Jet Suzuki 09494-00939-000) на месте?
ссылка на мегазип
В детали №12 чисто?
Главный топливный жиклёр чистый?
Мембрана цела?
Отверстие для поступления вакуума в вакуумную полость в заслонке чистое(оно соседнее с отверстием для иглы, вроде)?
