• Страница 4 из 4
При сливе масла - на магните кусок железа и стружка (
Sun_4ez Дата: Пн, 08.02.2016, 19:33 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Drz400sm
klr650, так чего гадать, если ты на фото выложил именно ту деталь про которую я говорю, и которая у меня разрушилась up , я лишь спросил она ли под №14? Спасибо demonizer, ответил без лишних заморотов.  :ok:
klr650, про причину поломки так я и не уловил ход твоей тонкой мысли... Как я выше ни смотрел -не получается( Прояснишь ситуацию? А если ты мне подскажешь где ее в каталоге увидеть то карма твоя точно станет чише и благороднее  respect
Всем добра!
Сообщение отредактировал Sun_4ez - Пн, 08.02.2016, 19:38
demonizer Дата: Пн, 08.02.2016, 20:00 | Сообщение # 47
http://www.megazip.ru/zapchas....eredach
Эта деталь, видимо, везде №14 biggrin
Прикрепления: 5235452.jpg (34.2 Kb)
demonizer Дата: Пн, 08.02.2016, 21:18 | Сообщение # 48
Предлагаю отныне, любую покорёженную железяку, выпавшую из мотора, называть:"деталь #14"
:D
Прикрепления: 1902591.jpg (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 08.02.2016, 21:19
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 22:47 | Сообщение # 49
Точно ! biggrin Да . Я её фотографировал
Ща поднимусь выще - найду ход там .
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 22:53 | Сообщение # 50
Ладно. Скажу серьёзно. Сказал бы сразу что с шутками тоже можно - я бы ответил сразу. Если бы ты сразу размеры дал обломка, то можно было точнее определить эту втулку с механизма выбора передач. Её бывают неопытные ремонтники не ставят после микрополомки , а если ставят то не той стороной и она падает в двигатель.Да. Перемолит. Но риск поломки или неправильной работы коробки из за посторонних частиц присутствует. Поискать её в моторе без разборки всё равно рекомендуется.
Вот все хода мыслей . Они гласят как она попала в мотор .
Про номер 14 сразу не врубился , так как в каталог не смотрел и до последнего думал что вы ведёте разговор про другую деталь , про которую кто то неправильно  говорил ранее  - втулку шестерни . На картинке Демонайзера - это она , которую я держу в руках  . Она оказывается 14 . От этого и непонятки пошли %)
Уточнение про что думал ниже ...
klr650 Дата: Пн, 08.02.2016, 23:29 | Сообщение # 51
Цитата Sun_4ez ()
hromych, ну да похоже только на деталь под № 14 вот на этой картинке:      http://www.megazip.ru/zapchas....missiya
Вот про эту 14  -----    haha
Итог : hromych знал сразу про что речь . И правильно определил что поломана деталь № 14Он выиграл
darkbel Дата: Пн, 08.02.2016, 23:43 | Сообщение # 52
Мотоцикл: дырзэт400эс
Цитата darkbel ()
деталь номер 14 безспорно похожа на искомую и по размерам схожа. но это не она. детальномер 14 не может так разрушится и тем более выпасть из шестерни. Поэтому половинить  я бы не стал.
 Почти наверняка если эта деталь с твоего мотора то она из кулисы - под правой крышкой
 А половинить нужно или сей узел доступен под правой крышкой сняв только сцепление?
Колхоз - дело добровольное.
hromych Дата: Пн, 08.02.2016, 23:57 | Сообщение # 53
klr650, да как тепепрь определить что за деталь? Они теперь все, что из движка сыпятся - все четырнадцатые smile
klr650 Дата: Вт, 09.02.2016, 00:12 | Сообщение # 54
Вываливаются только ненужные детали . У них всех несчастливый  № 14 yes
darkbel Дата: Вт, 09.02.2016, 01:16 | Сообщение # 55
Как-то был мой мотор разобран на протяжении года.
 Весь отмыт и в коробки сложен.
 В моем гараже одарённые механики частые гости, ну и соответственно кагдый хочет осмотреть и помочь в дифектовке)).
В итоге после того как я мотор собрал то из оставшихся деталей номер 14  можно собрать ещё три ураловских коробки, полторы днепровских, одну волговскую и половину китайского скутера biggrin
klr650 Дата: Вт, 09.02.2016, 01:18 | Сообщение # 56
biggrin
Sun_4ez Дата: Вт, 09.02.2016, 10:36 | Сообщение # 57
Мотоцикл: Drz400sm
klr650, Ну вот и прояснили! Ладн, Будем надеяться что это чья-то ошибка в прошлом и после замены детали все будет бАдричком  ok
и масло как слеза каждый раз будет выливаться  biggrin
Отпишусь как че, когда сделаем!
Всем добра!
  • Страница 4 из 4
